VladimirLL
Доброго, Сергей Эдуардович.
Хотел дообсуждать приемник наблюдателя Полякова (журнал радио76года ), его модификации. Вы теперь только здесь на форуме. Поэтому вопрос где тему можно разместить?
Обсудить этот приемник можно здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=158
Автору добрый день. Возможно ли поделиться файликом схемки приемника в Splan ?
Выбирайте на свой вкус
- Простой приемник 80м на ЭМФ.zip
- (200.86 КБ) 429 скачиваний
Сергей Эдуардович, вопрос с етих кварцев хочу собрать фильтр QER даю талицу, фото ращета. Емкость кварце держателя 44пик
- кварци.zip
- (3.6 КБ) 292 скачивания
Здравствуйте, Любомир.
Неправильно сделали расчёт...
В ячейке нужно задать требуемую полосу пропускания - вряд ли Вы хотели получить 1,5 кГц? Т.е. для SSB полосу обычно задают в пределах 2,4-3 кГц. Если точное значение полосы не сильно критично, то можно слегка его варьируя в указанных пределах подобрать емкость конденсаторов равных стандартному значению
Число кварцев должно быть = числу звеньев + 2 шт, т.е. для популярного нынче 8-звеньевого нужно указать 10 шт
Значения индуктивности Lm и F последовательного резонанса Вы должны были получить в результате измерений параметров кварцев и их сортировки в одинаковые группы.
Всеравно не понятно , в проге есть значение Cp(pf) ечет паралельной ёмкости кварце держателя, ето по показаниям lc метра 36 пик (тока перемерял) вставляю в программу, и... полоса Bmax=2,185...... вот тупой я не понимаю куда и откуда керасин бежит...
Покажите на примере или пошаговр... дишал, кварц >метод-G3UUR>Csw= 39 паралельная емкость кварцевый держатель=36+ кварц 4-6пик C1=356 C2=352, 8863,647kHz SW closed, 8865,966kHz=SW open, >расчет»Lm= 5,617 Cm= 57,403, Fs=8862,480 >>> далее QER G3UUR>вносим значение»Cp = кварце држатель » полоса 3.1 кол-во еварцев 4(для примера) >вычислить..Fm=8864,314 Ck емкость в фильтре!!!!131 рк!!!! Zin/out 133,5 емкость слишком большая!! Не понимаю я....
Послушайте Любомир, я же давал Вам ссылку на мои пошаговые рекомендации по измерению параметров кварцев, давайте продублирую здесь ещё раз - http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =190#p3164
- именно на той страничке, где приведена схема измерительного генератора, нужно внести в ячейку реально измеренную ёмкость Сs для получения расчётных значений Lm и Fпосл. Больше это значение Сs нигде не вносится. Открываете расчёт КФ QER и вносите там в ячейки вычисленные ранее значения Lm и Fпосл, Cp (емкость кварца), желаемую полосу пропускания и количество кварцев - нажимаете кнопку расчёт и получаете искомое - емкость связи между звеньями КФ, что здесь непонятно?
Емкость 131 пик получается:(
