Сергей Эдуардович. настроил ДПФ ! Посмотрите пожалуйста АЧХ
73
Здраствуйте. А если не упрощать и наматывать все индуктивности? Приёмник только выиграет от этого, лишние усиления всегда можно убрать антенным тюнером.Из-за особенности построения этого упрощенного ПДФ его коэф передачи и, соответственно, общий Кус уменьшается практически пропорционально рабочей частоте
Можно ли узнать какие напоминал индуктивностей и емкостей надо применить в таком случаи.
От Дружбы пдф можно применить?
Как его согласовывать по минимальному затуханию в полосе пропускания?
Можно, только число витков выходной катушки связи нужно увеличить в 3 раза и поставить в цепи 1 затвора нагрузку ПДФ - резистор 510 Ом.Sl писал(а):От Дружбы пдф можно применить?
Что-то полоса пропускания широковата, что-то сильно гасит добротность...morse писал(а):Сергей Эдуардович. настроил ДПФ ! Посмотрите пожалуйста АЧХ
Как проводили измерения? что и куда подключали?
Подключал так, выход Нвтподключал к антенному входу ,а вход Нвт к выходу дпф затвору транзистора! Подключал все напрямую без согласования ! Щуп высокоомный еще не собрал! Вот и смотрю что у меня шума то нет)))) а вот если подать на входную катушку связи антенну то шум есть! Может я противофазно катушку связи подключил?( это может быть?
73
теперь понятно, где собака порылась...
Это низкоомный (50 Ом) вход детектора NWT так сильно шунтировал ДПФ
Подскажите пожалуйсто. Как RFSimm99 симулировать катушки связи.
Здраствуйте. Поглядите пожалуйсто, правильно ли я симулировал ПДФ в RFSimm99 .
Действительно получается усиление в 10дб или я не так насимулировал?
- ПДФ-80.rar
- (1.07 КБ) 97 скачиваний
Всё правильно сделали, только для получения результатов, более приближенных к реальным, нужно нужно в физ.модели указывать более-менее реальную добротность катушек на рабочей частоте. Для конструктива, указанного в описании ПДФ Дружбы, это примерно 70-80.
