Сообщение Ivan_Ivanov »
Сергей Ваш ФНЧ объективно улучшил качество приёма.
Принимаемый сигнал на спектроанализаторе сужается с 7 до 3 кГц.
Вот только подавление в 20-30 Дб., как мне кажется маловато. Хочется побольше :oops:
Как Вы считаете, есть ли необходимость в ПДФ? Или преселектора будет достаточно?
Жду из Китая многооборотный резистор, настройка двумя ручками недостаточно удобна.
А чем ПДФ отличается от преселектора?
Ведь по сути это одно и тоже
По логике разницы никакой, разве что у преселектора полоса гораздо уже.
Но например у UA1FA в его "Я строю КВ радиостанцию", присутствуют, как преселектор, так и полосовые фильтры.
Причём преселектор стоит перед полосовыми фильтрами, а не после них. Хотелось бы понять для чего?
На сколько помню, Яков Семёнович в книжке эти вопросы подробно осветил, стОит ли здесь повторять аргументацию метра? :)
Собственно, само слово преселектор обозначает - предварительная селекция...
Это я к тому вопрос задал, что название преселектор подразумевает наличие ещё одного блока - основной селекции, чего в нашем простом приемнике не наблюдается, т.к. вся диапазонная селекция выполнена всего на одном контуре... Ну да не суть важно...
Надо будет более внимательно перечитать книжку. :?
Сергей Эдуардович, в моём приёмнике при регулировке усиления по высокой частоте, плывёт частота приёма.
С чем это связано? С конструктивными особенностями схемы или с мои ошибками при сборке?
Это плата за простоту схемы.
US5MSQ писал(а):Это плата за простоту схемы.
Вспоминается одна украинская присказка насчёт рыбки и юшки.
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Собрал этот фнч, индуктивности на колечках, ачх как у автора. Можно ли вставить и согласовать его в нашем приёмнике?
Владимир, 73!
Здравствуйте, Владимир.
Какой серьёзный фильтр получился у Вас :)
Неравномерность в полосе пропускания такого фильтра очень сильно зависит от правильности согласования. Включить этот ФНЧ лучше всего в разрыв провода между катушкой связи L5 и С19, нагрузив на резистор 1.1 кОм, а от этого резистора через развязывающий резистор 10 кОм уже к С19 и регулятору громкости.
Такая развязка приведёт к снижению общего усиления примерно в 2 раза, но его у нас и так в избытке, но главное обеспечит ФНЧ довольно стабильную и оптимальную нагрузку не зависимо от положения регулятора громкости.
