Вот теперь всё похоже на правду
Все равно как то тихо работает)) я подключаю колонки компьютерны вот с ими компфортно слушать) но покрайне мере радиолюбители уже на ближнем плане болтают и шума меньше примус пропал)). А если ему сделать унч отдельный?? Например на Tda2003 ???
73
Это на Ваше усмотрение.
По идее должно хватать собственного усиления и громкости. Если есть сомнения, я бы сделал внешний аттенюатор к NWT, хоть на весу, и проверил общее усиление и чувствительность
Сергей Эдуардович, Подскажите пожалуйста , хочу поставить верхний эмф я так понимаю мне опору нужно сделать 500 Кгц ! подскажите какие изменения надо сделать в опорнике чтобы выставить правильную частоту? убрать С36 ???
73
Вечер добрый. Поглядите пожалуйсто ПДФ на 20 метров. Что-то он получился чересчур пологим. Так и должно быть? Можно увеличить крутизну скатов?
- 20-M.rar
- (1.09 КБ) 90 скачиваний
Сергей Эдуардович, похоже решил свою проблему по громкости))) добавил усиление на L386N поставил кондер между 1и 8 ножкой ,а С48 на 10мкф я убрал и поставил 0.05мкф и звук стал более чистым и прозрачным ( а до этого был будто с песком и сильно лязгает)
73
Вот и славно
В общем-то нормальная АЧХ, Немного увеличить крутизну скатом можно только увеличение добротности катушекSl писал(а):Вечер добрый. Поглядите пожалуйсто ПДФ на 20 метров. Что-то он получился чересчур пологим. Так и должно быть? Можно увеличить крутизну скатов?
Сергей Эдуардович, подскажите пожалуйста а реально подключить S-metr к этому приемнику в плане показометра?
73
Реально. См. схему
p.s.Я уже не однократно отвечал на этот вопрос, в т.ч. и в этой ветке...
- S-метр для Аматора..GIF (3.04 КБ) 2989 просмотров
