- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Вот самая удачная картинка.
Руки убраны и от стола отошёл на 1 м.
Николай, я выше Вам уже писал, что У Вас неправильно включены тестируемый катушка с КПЕ, потому и не пойми какая АЧХ...
тестировать нужно параллельный контур!
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Сергей, я по разному подключал.
Это когда фоткал, отпаял от конденсатора.
Сейчас восстановил всё, как положено.
Щуп к статору, землю от щупа к ротору.
Вроде нормально(режим многократно), но стоит подойти и протянуть руку
к мышке, как всё искажается.
Ну наверное придётся смириться с этим.
Николай, на последней картинке всё нормально, растяните график, например сделать полосу обзора 450-550 кГц и число точек 5001, поставьте отметки ("галочки") напротив отсчёта -3дБ и тогда получите уже знакомую из учебников картинку АЧХ и сможете оценить добротность контура.
Для примера приведу результат моих испытаний контура ПЧ, приведённого здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =103#p1278
под кодовым названием тип1
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Спасибо, Сергей.
Заморочил Вам голову.
Интересно Ваш сетевой фильтр
снизит помехи, если нет "земли" ?
Вот, что получилось.
Нормально получилось.UT6MAL писал(а): Интересно Ваш сетевой фильтр
Сетевой фильтр может понизить помехи по цепи питания, а здесь похоже идут внешние помехи на измеряемый контур - наводки от ламп экономок, импусных блоков питания и т.п. Впрочем их уровень не настолько велик, чтобы мешать нашим измерениям.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Я имел ввиду, в трансивере он снизит помехи, если его подключить без заземления?
Снизит, но насколько существенно снизит - надо пробовать
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Так давайте попробуем.
Напишу на почту.
Напишу на почту.
- Vladimir827
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Я не очень силён в радиотехнике, помогите разобраться .
решил я вернуться в эфир после 20 летнего простоя, 20 лет назад (RV3DTF работал на самодельном yes93 ,
который собирал под чутким руководством старших.)
Сейчас, ДЛЯ НАЧАЛА, решил собрать кит набор от G0CWA , который продаётся на али под маркировкой ssb 6.1 .
не в обиду автору , но складывается чувство , что он его разрабатывал на угад тыкая пальцем в схемы разных устройств ,
а потом пытался их объединить в одно целое , и похоже что не очень удачно.
https://yadi.sk/i/HifZ1uAt3StBmk
это pdf схемы
кварцевый фильтр с переменной полосой пропускания который советует автор решил не делать
после того как посмотрел на ачх того что у него получилось.
буду делать лестничный на 6 кварцах (телеграф пока особо не интересует )
(на большее количество не получится без серьёзных надругательств над печатной платой)
на данный момент плата собрана на 90% пока не собрал цепь RX от первого смесителя до кф и самого кф пока тоже нет
(в данный момент сортирую 150 кварцев , набрал на два 12 кристальных и три 6 кристальных фильтра
в процессе отладки выше упомянутого апарата пришлось с горечью осознать что и 20 лет назад
я не много то знал , а сечас ещо и половину забыл из того что знал.
в связи с чем первый вопрос проверяя проверяя усилитель пч передающего тракта
получил вот такую картинку
нвт подключал в указанные точки
почему такая ересь на частотах ниже резонансной 8мгц
на входе 50 ом с нвт на выходе высокоомник 1мом
что есть из приборов:
осцилограф до 50мгц.
вч вольтметр котрый старше меня, и можно ли ему верить не известно .
nwt7(клон) ,
для nwt собрал по вашей схеме высокоомную приставку - щуп, и стенд для кварцевых фильтров тоже
по вашей схеме (тот что с трансформаторами на кольцах).
если нужна доп инфа пишите что именно я забыл указать.
это мой первый пост на данном форуме , я пока не очень понял как работает вставки и на какие файлы ее можно делать . возможны траблы с картинками .
это pdf схемы
nwt7(клон) ,
