ПРИЁМНИКИ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ
US7ILY
Позывной: US7ILY
Re: ПРИЁМНИКИ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ
Сообщение US7ILY »
ut5lp писал(а):
Извиняюсь,а зачем Вам колечко?Что-бы сделать сопряженную перестройку двух контуров,нужно иметь возможность регулировать индуктивность обеих катушек (в низу,а КПК в верху).На кольце,это весьма проблематично. Ставьте обычный китайский контур и в перёд!
Здравствуйте. Да так и было, работал на китайском контурке с Q-80. Полоса пропускания вышла где-то 32кгц на 1.8 мгц и 17кгц на 404кгц. Как бы и нормально, но хочется по играться. А с сопряжением контуров на колечке, всё просто, если есть чем измерить индуктивность. Главное чтоб были одинаковые, а дальше всё просто, перемещая L1 по сердечнику в нижней части диапазона - на макс. громкости. А в верху диапазона - С1 и С4. Катушку L2 не трогаем, если конечно её индуктивность совпадает с L1. А с помощью NWT - ещё проще. Может это не правильно, жду подсказки, если можно. Спасибо.
Владимир, 73!
ut5lp
Сообщение ut5lp »
US7ILY писал(а): Полоса пропускания вышла где-то 32кгц на 1.8 мгц и 17кгц на 404кгц. Как бы и нормально, но хочется по играться.
Чо-та многовато.Начните сначала без маленькой внешней емкости.Внутреннюю емкость связи нужно выбрать так,что-бы в верху полоса была уже,а в низу-только-только начала раздваиваться(критическая связь) а уже потом подключаем малеькую,что-бы в верху получить тот-же уровень,что и внизу.
Без маленькой,в низу уровень будет чуть больше.
А я тут тоже ностальгирую :) собрал реплику приемника МИКРО.Классно работает и АРУ есть!
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Спасибо, буду пытаться. А схемку можно глянуть Вашего приёмничка?
Владимир, 73!
ut5lp
Сообщение ut5lp »
Вот такая.Только параллельно R20 еще электролитик на 22мкФ работает на современные наушники.
RJ
Сообщение RJ »
А что ваш приемничек принимает? Так понимаю, на СВ работает?
ut5lp
Сообщение ut5lp »
RJ писал(а):А что ваш приемничек принимает? Так понимаю, на СВ работает?
Да,на СВ.Он принимает около 20-ти станций,есессно в зависимости от прохождения.Скажем,на уровне Селги.Может чуть хуже.
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Всем привет. В моём регионе, на моё радио Полякова, схема выше, слышно: Вести ФМ (Россия), Радио Украина, Радио Свобода, Румыния, две какие-то станции религиозные, ну и ещё несколько, даже не знаю. Если есть прохождение - диапазон забит.
Владимир, 73!
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Даа, ностальгия видно не только меня мучает. Собирал приёмник по схеме с ж. Радио №12 2004 по мотивам Тимофеевича. Хорошо работал. Советую.
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить NWT,что бы настроить вход приёмника.
После намотки контура L2 на колечке 100НН, добротность поднялась до 150. Полоса пропускания по уровню 3дб, с легка улучшилась. Проблема оказалась в керамических подстроечных конденсаторах, видно старые сильно. После замены их на 1КПВМ с воздушным диэл. полска стала на 1.75мгц - 9 кгц, на 520кгц - 11кгц по уровню 3дб.
Владимир, 73!
Выход NWT через резистор 51 Ом на 1-2 витка на краю ферритовой антенны, а выход преселектора к высокоомному пробнику
