Доработка трансивера КАРАТ-2Н
morse
Сообщение morse »
Всем доброго времени суток! Обзавелся недавно трансивером Карат-2Н и решил его слегка доработать так как меня не устроило то что он на фиксированной частоте 1934кГц! Перетянул его на 80 метров по этой статье http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm вместо кварца ГПД и ОП я внедрил малюсенький Синтезатор на ардуино-нано и всем любимой si5351. Все хороше принимает но меня не устраивает его оконечный каскад на КТ961б которые я благополучно ушатал (случайно) , и у меня таких в арсенале не нашлось! и вот вопрос у меня назрел, кто что подскажет по постройке к ему УМ в пределах 5-15Ватт . Корпус позволяет собрать ему УМ в батарейном отсеке!
можно ли использовать УМ от трансивера RadioN ??? надо ли еще что то дополнительно собирать?
схему самого Карата оставлю ниже!
morse
Re: Доработка трансивера КАРАТ-2Н
Сообщение morse »
morse писал(а):у УМ в пределах 5-15Ватт .
можно даже и 3 Ватта ! вот схемка вроде интересная но вот рабочая ли?
morse
Сообщение morse »
Или может не городить и оставить как все есть??? только проблема не найти мне таких транзисторов родных! может кто подскажет чем грамотно заменить кт961в ???
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович Здравствуйте, Подскажите пожалуйста как мне подсоединить синтез на si5351 к Карат 2Н точнее надо ли как то согласовать выход синтезатора ГПД и ОП с платой трансивера ??
Схему я скинул ниже, там отмечено то что я в схеме удалил! и обозначил точками А(ГПД) и В(ОП)
и второй вопросик! подскажите чем можно заменить КТ961?? или стоит все же сделать отдельный УМ?
С уважением Андрей
Вместо КТ961 можно попробовать импортные BD138,BD140.
Не жирновато будет подключать синтез к Карату? :)
Подключить синтез к трансформатору можно через резистивный делитель 75/150 Ом, аналогично подключению Ёжика-Р к основной плате
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а): Не жирновато будет подключать синтез к Карату? :)
Спасибо за помощь завтра попробую
У меня просто приехала небольшая кучка китайских 5351 вот и изгаляюсь! решил повторить переделку карата на диапазон 80 метров от UD0CAJ ! там используется маленький дийсплейчик 128х64, хочется конечно еще и 40 метров замастырить но надо дополнительный ДПФ городить , это пока чуть позже .
вот фото трансивера с дисплеем( фото UD0CAJ )
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а): Подключить синтез к трансформатору можно через резистивный делитель 75/150 Ом, аналогично подключению Ёжика-Р к основной плате
Сергей Эдуардович , я так понимаю вот по такой схемке да?
Да, для подключения используйте верхний делитель подключения к VFO, нижний можно подключить ко входу микросхемы, вместо кварца, использовав её как резонансный усилитель...
morse
Сообщение morse »
US5MSQ писал(а):Да, для подключения используйте верхний делитель подключения к VFO, нижний можно подключить ко входу микросхемы, вместо кварца, использовав её как резонансный усилитель...
Как не удобно вышло я микросхему удалил с платы)) придется вертать обратно)))
morse
Сообщение morse »
Сергей Эдуардович здравствуйте , спасибо вам за подсказку по согласованию синтезатора с трансивером. Все очень хороше и мягко работает! осталось решить проблему по УМ этого трансивера! BD139 не захотели работать ! чего только не впаивал мощи нет(( НО! когда повесил на соплях 2т610б и о чудо 1 ватт есть))) но это не то))
ну вот вопрос можно ли использовать вашу разработку УМ для трансивера RadioN ?? надо ли чего добавлять? или корректировать? нужен ли будет ФНЧ ???
или можно проще как то поступить? подскажите? я просто еще УМ для ВЧ техники не разу не строил!
С уважением Андрей
