Добрый день, Сергей Эдуардович.
Еще вопрос.
Я тут неаккуратно полазил в приемнике (возле блока УКВ).
И по-моему точку "а" УКВ посадил на землю.....
Лампочка подсветки пригасла и появилось гудение.
Постоянный шум и гудение даже при снятой антенне и слышна перестройка по диапазону (чего раньше не было).
В точке "б" - 8,4В.
Это надо менять барристор ?
Или еще где-то искать ?
Неисправности и мелкий ремонт радио....
Re: Неисправности и мелкий ремонт радио....
Так.
Ну так 6,3В я вернул подстройкой 10Вт резистора 56Ом.
А вот все анодные завышены вольт на 30.
И как с этим бороться я не знаю...
Хотя на СГ1П - 146В
Хотя на СГ1П - 146В
Ну, как бы всё работает.
Добрый день!
Попался мне на восстановление Альпинист 321. Заменил больше десятка красных блох ( конденсаторы маленькие, красные, с плоскими выводами) на китайскую "глину".
Приёмник ожил, но не мог сделать сопряжение СВ диапазона. По схеме растягивающий конденсатор 300 пф. На китайском написано 301. Меряю прибором всё правильно, 302пф показывает. Думал уже контур гетеродина перематывать. Но попался случайно на глаза старый трубчатый конденсатор на 300пф с радиолы Аврора. Поставил его и приёмник запел, всё работает.
Хотел у коллег узнать, что за особенность в этой китайской глине, что она так себя нехорошо ведёт? Ведь весь китайский радиопром напичкан именно такими конденсаторами.
Китайская "глина" - дисковые керамические конденсаторы - бывает разная: для ВЧ цепей подходит только на диэлектрике NP0 (добротность не менее 700)- это качественные высокостабильные конденсаторы с нулевым ТКЕ и малыми потерями. Они, как правило, вверху диска помечаются черной точкой. Если точки нет, то скорее всего это низкокачественные конденсаторы не термостабильные в повышенными потерями - в лучшем случае диэлеткрик X7R (добротность не более 40), а то и Y5V (добротность не более 25) и их в ВЧ контуры ставить категорически не рекомендуется.
Я стараюсь применять многослойные керамические конденсаторы. Они хоть и дороже "глины", но качество совсем другого уровня.
Большое спасибо за ответ.
Теперь буду в курсе. У меня были без точек. Брал не Али набором разных номиналов. Теперь буду их избегать.
Вы такие покупаете?US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
- cap_sloib.jpg (8.07 КБ) 3404 просмотра
Так точно, это многослойные керамические конденсаторы
