Здравствуйте, Павел.
Проверьте правильность установки (цоколёвку) и исправность транзистора VT1. Проверить не пробит ли его затвор можно в выключенном состоянии мультиметром - сток/исток должны звониться в обоих направлениях и их сопротивление (смотрим в режиме омметра) должно быть порядка нескольких сот Ом и примерно одинаковым в обоих направлениях. А затвор должен звониться как обычный диод. Во включённом состоянии на затворе должно быть отрицательное напряжение смещения порядка -2...-3в, а на стоке не должно быть заметного напряжения ГПД (смотреть осциллографом с малоемкостным делителем).
При необходимости замены в качестве VT1 можно BF245a,b, КП307 с любой буквой (но лучше а или б),J308 и т.п.
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Сообщение Megavolt »
Доброго вам дня Сергей! Большое вам спасибо за ценные советы. Сейчас выпаял vt1 и впаял bf245, жизнь резко наладилась, звук стал заметно веселее и приятней, почти совсем исчезли щелчки отсчета цифровой шкалы. Одно остается неясным, проверил транзистор тестером радиоэлементов, тот показал что он исправен. Электроника наука оккультная :P В общем вроде бы пока что все хорошо, еще раз спасибо за советы!
Ура! :D
serge bezborodov
Сообщение serge bezborodov »
приветствую!
вынужден и я обратиться за помощью к сообществу:
1. собрал не спеша приемник, занимаюсь настройкой, уложил диапазон 80м, приступил к 20 метрам
есть проблема, что частота вообще не "в той степи" - порядка 18 мгц, на перестройку кпе реагирует слабо - буквально пару десятков кгц, номиналы в узле генерации проверил, ума не приложу куда копать
2. по аудио есть щелчки каждый несколько секунд, частота повторения не зависит от диапазона, если выпаять конденсатор С64 - частота увеличивается, полярность как указана на схеме
спасибо!
Здравствуйте, Сергей.
проверьте внимательно монтаж, если все номиналы конденсаторов согласно схемы установлены правильно, то при укладке диапазонов ГПД по методике, указанной в инструкции по настройке всё должно получиться автоматом. Единственно, частотомер для минимизации его влияния на частоту ГПД нужно подключать к специальному буферированному выходу (разъём FM) - в инструкции был ошибочно указан разъём VFO - уже поправил.
serge bezborodov
спасибо! попробовал к FM - на всех диапазонах по нулям, попробую поменять транзистор, может пробил когда паял
Если есть осциллограф - посмотрите им, что творится на входе и выходе буферного каскада
serge bezborodov
осицилографа, к сожалению, нет
до этого проверял все режими по постоянному току - было в пределах нормы по схеме
Ну тогда можно ВЧ вольтметром или даже простым диодным пробником, типа такого viewtopic.php?f=23&t=125 , в качестве индикатора проверить прохождение сигнала и наличие его на выходе буфера
serge bezborodov
подключил Ваш пробник:
на vfo на 20м - 1.95в, на 40м - 1.43в, на 80м - 1.18в
на fm на 20м - 1.51в, на 40м - 1.45в, на 80м - 1.03в
