сюда неплохо впишется УМ на IRF510 от ТРХ Дружба, причём 1й каскад у нас уже стоит на плате ПДФ, а на выходе УМА не забудьте поставить реле, запитанное от шины +ТХ (9 или 12 вольт) и в обесточенном виде переключающее блок ФНЧ с выхода Ума на аттенюаторы приемника (этот важный момент при работе на одну антенну обсуждался чуть выше)UU5JPP писал(а):Сергей Эдуардович посоветуйте УМ не сильно "навороченный". Я уже начал все в корпус собирать, и остается прилично места, вот хочу туда УМ установить
- UM_IRF_510.zip
- (22.66 КБ) 161 скачивание
что то я не уловил мысльUS5MSQ писал(а):сюда неплохо впишется УМ на IRF510 от ТРХ Дружба, причём 1й каскад у нас уже стоит на плате ПДФ, а на выходе УМА не забудьте поставить реле, запитанное от шины +ТХ (9 или 12 вольт) и в обесточенном виде переключающее блок ФНЧ с выхода Ума на аттенюаторы приемника (этот важный момент при работе на одну антенну обсуждался чуть выше)UU5JPP писал(а):Сергей Эдуардович посоветуйте УМ не сильно "навороченный". Я уже начал все в корпус собирать, и остается прилично места, вот хочу туда УМ установить
простоя я не делал блок ФНЧ, я так понял что придется его делать, тогда и доработки внести нужно, правильно я понимаю ?
Вот здесь обсуждалось http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... rt=10#p176UU5JPP писал(а):что то я не уловил мысль
Можно и так, но тогда на эту плату для управление реле придется заводить шину +ТХ, в то время как она уже есть на плате УМа, так что на мой взгляд, это реле удобнее расположить именно там.UU5JPP писал(а):простоя я не делал блок ФНЧ, я так понял что придется его делать, тогда и доработки внести нужно, правильно я понимаю ?
Я тогда завтра сделаю печатные платы Ум и ФНЧ, в плате УМ я исключу первый каскад, а вон в ФНЧ ничего исправлять не нужно, просто подпаять к указанным точкам, контакты реле?
Хорошее радио,если нет ошибок монтажа-запускается сразу.Был когда-то набор "Электроника-Контур-80"купил в Рижском универмаге,в старой Риге.Жил я там когдо-то ,в этом городе.Собрал неторопливо-заработало!Но эффекта не понял-не было опыта работы с SSB.Да и" антенна"-суррогат,кусок провода опущеный с окна в центре Риги.Любителей там мало,иногда кого-то слышал,но очень редко...и наступило полное разочарование в этом деле.Потом,ч/з многие годы вернулся к этой конструкции.Переделал,запустил на НЧ диапп.-мне понравилось.В основе схемотехники этого"радива"лежит американский TRX "Атлас".Спасибо Сергею Эдуардовичу за возрождение старого,доброго РАДИО!С ув.Виктор ,Сумы,Украина.
Да, всё верно. перед изготовлением плат покажите их чертежи, вместе проверим на предмет ошибокUU5JPP писал(а):Я тогда завтра сделаю печатные платы Ум и ФНЧ, в плате УМ я исключу первый каскад, а вон в ФНЧ ничего исправлять не нужно, просто подпаять к указанным точкам, контакты реле?
Спасибо и вам Виктор, за добрые слова и светлые воспоминанияVictor 55 писал(а):...Спасибо Сергею Эдуардовичу за возрождение старого,доброго РАДИО!С ув.Виктор ,Сумы,Украина.
Добрый день! Я немного изменил печатную плату УМ, убрал входной каскад, и добавил реле для коммутации антенны для RX, TX. Посмотрите пожалуйста на наличие ошибок.
- Plata UM.rar
- (17.41 КБ) 237 скачиваний
