Для ПЧ 10,7МГц подойдут аж бегомMityaj писал(а):Сергей Эдуардович и пойдут ли сюда каркасы от той же радиостанции Лен
Спасибо Сергей Эдуардович, а можно ли вместо кварцев применить фильтры типо таких, или нужен другой конструктив?
Спасибо
Спасибо
- index.jpg (3.03 КБ) 645 просмотров
Да и какое количество витков в контурах?
Спасибо
Спасибо
Добрый вечер Сергей Эдуардович
Подскажите почему у меня на R4 8.5 вольт ничего не пойму из за этого как я понимаю завышенное напряжение на R2
На D1 база коллектор напряжение 0,6 в Скажите R4 точно 1 кОм
maximka писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович
Светодиод на схеме играет роль стабилизатора, он у вас подключен? Если нет, то и будет то, что вы наблюдаете
Сомневаюсь я, однако...Mityaj писал(а):Спасибо Сергей Эдуардович, а можно ли вместо кварцев применить фильтры типо таких, или нужен другой конструктив?
Спасибо
Точно не скажу, т.к. никогда не мел дело с такими каркасами, но оценить требуемое количество витков можно по намоточным данным, приведённым в любительских конструкциях с такими каркасами или просто намотать пробную обмотку, например в 10 витков, измерить её индуктивность и вычислить расчётный коэффициент, подобно описанному здесь https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-iz ... yubitelya/Mityaj писал(а):Да и какое количество витков в контурах?
Спасибо
Ну спасибо Сергей Эдуардович
Вчера переделал переднюю панель под синтезатор Андрея UR3ILF, теперь нужно плату ДПФ под 4 диапазона сделать и поставить регулирующий резистор на вх. S-метра синтезатора, а то зашкаливает ...
Классно получилось
Молодца
