Mityaj писал(а):Сергей Эдуардович и пойдут ли сюда каркасы от той же радиостанции Лен
Для ПЧ 10,7МГц подойдут аж бегом :)
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Спасибо Сергей Эдуардович, а можно ли вместо кварцев применить фильтры типо таких, или нужен другой конструктив?
Спасибо
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Да и какое количество витков в контурах?
Спасибо
maximka
Сообщение maximka »
Добрый вечер Сергей Эдуардович
Подскажите почему у меня на R4 8.5 вольт ничего не пойму из за этого как я понимаю завышенное напряжение на R2
На D1 база коллектор напряжение 0,6 в Скажите R4 точно 1 кОм
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
maximka писал(а):Добрый вечер Сергей Эдуардович
Светодиод на схеме играет роль стабилизатора, он у вас подключен? Если нет, то и будет то, что вы наблюдаете
Mityaj писал(а):Спасибо Сергей Эдуардович, а можно ли вместо кварцев применить фильтры типо таких, или нужен другой конструктив?
Спасибо
Сомневаюсь я, однако...
Mityaj писал(а):Да и какое количество витков в контурах?
Спасибо
Точно не скажу, т.к. никогда не мел дело с такими каркасами, но оценить требуемое количество витков можно по намоточным данным, приведённым в любительских конструкциях с такими каркасами или просто намотать пробную обмотку, например в 10 витков, измерить её индуктивность и вычислить расчётный коэффициент, подобно описанному здесь https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-iz ... yubitelya/
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Ну спасибо Сергей Эдуардович
Alex 1
Сообщение Alex 1 »
Вчера переделал переднюю панель под синтезатор Андрея UR3ILF, теперь нужно плату ДПФ под 4 диапазона сделать и поставить регулирующий резистор на вх. S-метра синтезатора, а то зашкаливает ...
Это старый вариант личины
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Классно получилось :) Молодца :ugeek:
