А какая величина R19?
И хорошо бы выложить фото платы
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
R19-51 ом.
Собирал согласно этой схемы.
Похоже, что уровень гетеродина слишком большой и происходит детектирование его сеткой/катодом Vk2.1, лампа сильно запирается - напряжение на её аноде увеличивается в 2 раза. Попробуйте увеличить R19, можно временно вместо него или на входе последовательно с ним поставить подстроечник на 1 кОм и подобрать такой уровень, чтобы при подключении гетеродина(синтезатора) напряжение на С53 практически не увеличивалось -не более, чем на 5-7в. Если это не поможет, также можно попробовать вернуть в схему резистор утечки сетки VL3.1.
Если замыкание любых выводов ЭМФ устраняется фон, то возможно это прямая наводка с дросселя L7 на L4 или, что менее вероятно, на L6. Пробуйте покрутить L7 на 90 град или поставить его вертикально. А можно попробовать и вовсе его вместе с конденсатором С43 убрать и поставить вместо них резистор порядка 51-100 Ом - это при R19-51 ом
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Спасибо, завтра попробую.
Николай, а может всё проще и фон возникает от прямой наводки 50Гц непосредственно на ЭМФ от близко расположенного силового трансформатора?
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Здравствуйте, Сергей!
Не, транс оказался не причём.
Пробовал поворачивать дроссель, убирается фон, но не полностью.
По Вашей рекомендации убрал С43 и дроссель и поставил резистор 51 ом и последовательно с ним подстроечный резистор 100ом на землю. Фон пропал, подстроил, теперь при подключении - отключении BFO разница напряжения на С53 примерно 7-9 вольт. Теперь ещё бы немного высоких убрать. Увеличить С59 или всё же поиграться с С70? (нет плёночных конденсаторов) Как Вы считаете, какой способ предпочтительней?
И тот способ и другой подходит.
В радиовещательных приемниках типовая ёмкость, включённая параллельно первичной обмотки выходного трансформатора, может достигать 5,1-10 нФ. Попробуйте её увеличить.
Конденсатор не обязательно плёночный, можно бумажные, КСО и т.п. на рабочее напряжение не менее 250в
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
КСО у меня много, буду пробовать. :P
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Доброе утро, Сергей!
В общем приёмник работает нормально.
Немного по самовольничал.
Уровень шума при закороченном входе был сильный, зашунтировал эмф с обоих
сторон резисторами 7,5к (подбирал). Теперь, когда антенну отключаю,
шум всего тракта почти не слышен. Чувствительности достаточно, ориентировался
на 20 м. Ёмкость С59 установил 1n5, немного срезались высокие частоты унч.
К ёмкости С63 добавил ещё 2n2 рядом с трансом.
Прочитал на ветке, что на VT1 подавали 6,3в, попробовал, немного возрос шум и стало
"слышно" синтез( "палки" и всякие свисты), может для штатного ГПД это подходит.
Может можно уровень шума снизить другим способом, чтобы не трогать ЭМФ ?
На пентодной части VL2.2 на катоде 0 в, переменял десяток ламп, не помогло.
Иногда ставлю лампу, появляется напряжение, потом исчезает.
В общем работа приёмника мне нравится, уложу жгутики, и выложу видео.
Потом нужно РадиоНа доделывать, пока отложил(лампы "зацепили").
