Здравствуйте, Николай.
Вероятнее всего VL2.2 запирает напряжение АРУ. Проверьте какое напряжение будет на катоде при отключённой АРУ.
Уровень собственных шумов на выходе приемника в штатном режиме не должен превышать 100 мВэфф (типовое значение при встроенном ГПД порядка 50-70 мВэфф). Если больше, то надо искать причину - вероятнее всего избыток усиления и/или самовозбуд. Избыток усиления лучше убирать не шунтированием ЭМФ, а уменьшением R21, R25 - они в базовой схеме набора по 2 кОм. Кстати, если их сделать подстроечниками, то можно будет потом, по мере потери эмиссии ламп, их подстройкой компенсировать снижение усиление тракта ПЧ.
Ключевой транзистор VT1 при использовании синтезатора пусть работает в штатном режиме, его не нужно переводить в активный режим подачей питания на сток, иначе действительно все шумы и помехи цифровой части будут поступать в катод смесителя, что Вы и слышали.
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Сергей, Вы правы, после отключения АРУ напряжение восстановилось,
подобрал лампу, сейчас 0,7в.
Заменил на подстроечники R21 и R25, убрал с эмф резисторы.
Выставил на выходе 80 мв, динамик 1ГД-6 8ом, можно и больше, но мне достаточно.
Они примерно по 2к и получились, а у меня стояли по 4,7к, как
по схеме с синтезом. Главное, что нет фона переменки.
Спасибо, Сергей за конструкцию и набор.
Теперь буду облагораживать.
Вот и славно :)
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Вот, такая игрушка получилась.
Снимал около двух часов назад.
Помеха рычащая, как назло стоит даже на 20м.
После отпуска отвезу на работу, там сделаю видео.
Там за городом приём чистый.
https://youtu.be/o6bg7WMhyIQ
Спасибо, Николай, за видео.
Из под Ваших рук выходят замечательные конструкции, приятно посмотреть и послушать! Браво!
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Спасибо Вам, Сергей, за разработки и отзыв.
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Сообщение Megavolt »
Мой вариант приемника https://www.youtube.com/watch?v=UifnkSUtPCQ
Павел, спасибо за видео.
Как всегда в Вашем исполнении всё сделано очень добротно и солидно выглядит.
Megavolt
Позывной: UB9SAY
Спасибо за теплые слова Сергей! Я наделал немало различных приемников, но этот несомненно работает лучше всех моих самоделок. Схема очень продумана, большое спасибо вам за такую интересную конструкцию!
Milos
Сообщение Milos »
Доброго дня всем! Поздравляю с наступившим 2019 новым годом!
Купил набор RX204080EMF TUBE и появилось несколько ламерских вопросов:
В для чего блоке питания точки А и B?
В инструкции указаны резисторы аттенюатора по схеме R2-75 (240) R3,R4-100(62), не много не понял, какие выбрать-это зависит от антенны?
В авторской схеме был выбран нижний ЭМФ, чем обусловлен такой выбор, просто есть и нижние и верхние у меня, но не знаю какой лучше поставить, если устанавливать ЭМФ-500В-3,1 и кварц на 500 кГц, необходимо ли ещё, что то изменять в схеме?
