Книга эта есть у меня уже давно. Интересен именно 1 вариант без доработок. Закажу оба типа фильтра а там видно будет.
Сергей Эдуардович извиняюсь за назойливость но может лучше в втором гетеродине применить кварц
Вот список что можно приобрести, лодочки подойдут? Точно на 465 нужен или не заморачиватся и ставить пьезик?
464 КГц IIВ-18ЕЧ-464КГц-С1
464,5 КГц РГ-02УД-7ЕШ-464,5КГц
465 кГц ZTB465E
465 КГц IIВ-18ЕЧ-466КГц-С1
465 КГц HC-49S-465КГц
465 КГц РГ-02-7ДШ-465КГц
465 КГц ПР-2М-465КГц-1 -40+60С
465 КГц РК89СГ-17ГХ-465к-В
466 КГц РГ-02-7ДШ-466КГц 1шт
465 кГц ZTB465E
В оригинале у Полякова частота опоры ставилась посредине полосы пропускания, т.е. примерно 465 кГц, если это устраивает, то применить любой кварц на эту частоту. Но если хочется хоть немного подавить зеркальную боковую, то частоту опоры нужно ставить на нижний срез полосы пропускания, а это примерно 460-463 кГц. точное значение зависит от конкретного фильтра и скорее всего частоту придётся подстраивать, поэтому в этом случае в опроник нужен или керамический резонатор или катушка
Можно конечно 460 -463 кгц кварцы взять, их тоже там есть. Но как я понял заморачиватся не стоит.
Какое максимальное перекрытие можно получить, если орган настройки гетеродина резистор? Хотелось бы что бы 80 ка пошире была в сторону 3 мгц. В общем получится ли перекрыть участок 1 мгц? Наверное большое перекрытие на 80ке повлечет за собой слишком большое перекрытие на других диапазонах? Если так то наверное лучше ставить КПЕ.
В авторском варианте на примерно 150-160 кГц на 3,65 МГц. Для более широкой перестройки лучше применить КПЕ.
Сергей Эдуардович вопрос по УНЧ, есть у меня полу разбиты VEF-202 если от него использовать унч, который хорошо сюда вписывается по полярности питания. Предварительный каскад на Т7-Т8 по схеме Радио, 1976,№2 исключить или не хватит усиления? как сделать правильно?
Если использовать полностью УНЧ от ВЭФа, имеющего Кус=70, то будет маловато усиления.
Можно попробовать повысить усиление убрав ООС, убрав R42 (нумерация по схеме, приведённой в инструкции к ВЭФ-202) и зашунтировав электролитом 100 мкФ эмиттерный резистор R33, тогда усиления должно хватить, но если качество звучания будет неудовлетворительным, тогда нужно будет вернуть ООС на место и поставить один каскад с ОЭ в качестве предварительного УНЧ.
p.s. Вы уже и схему выложили
нумерация деталей совпадает.
Спасибо большое, буду пробовать и так и эдак
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Вот появилось немного свободного времени и решил вернуться к доделкам и настройке данного приемника! Выше Вы писали , что нужен хотя бы простой частотомер! Вот на просторах интернета попалась схемка тоже простого частотомера. Решил ее повторить. Заявлено, что работает аж до 60мгц. Очень интересно узнать Ваше мнение по поводу этой схемы . А самое главное хватит ли ее для настройки данного приемника без существенных переделок? А если и будут такие подскажите пожалуйста в чем они заключаются? ИлиUS5MSQ писал(а):Здравствуйте.
В списке Ваших приборов не хватает частотомера, хотя бы простейшего недорогого, типа такого, 4х или 5-ти разрядного - см.
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=138
http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=96
Или ГСС. Без них вогнать ГПД в требуемые частотные диапазоны не реально. А для остальной настройки приёмника (ВЧПЧ) вполне хватит генератора шума, разумеется, что Ваш приемник даже в таком, ещё не настроенном виде,его чует. Просто подключаем его на входу и подстройкой контуров сначала ПЧ, потом ПДФ (при настройке ГПД на середину диапазонов) добиваемся максимума сигнала(шума) на выходе.
если уже и собирать частотомер то , чтоб можно его было использовать так же и в качестве цифровой шкалы как описано здесь: http://ra4nal.qrz.ru/acrobat/chlcd16.pdf Спасибо!
