ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Решил пока оставить родной ДПФ. Собрал. Настроил. Двадцатка не широковата ли?
Отличная АЧХ!
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Спасибо. Я старался. Надо собрать себе высокоомный щуп для NWT, будет легче.
ut3ugm
Позывной: UT3UGM
Сообщение ut3ugm »
Есть у меня собранный ДПФ от трансивера Дружба-М. Теоретически ее можно переделать под высокоомный вход лампы. Нужно будет заняться этим вопросом, но сперва хочу запустить приемник в "родной" комплектации.
2rex10
Сообщение 2rex10 »
Налицо самовозбуд, охватывающий каскады УПЧ и УНЧ. Щелчки с периодичностью порядка секунды, как и скачки напряжения на катоде УПЧ, обусловлены работой АРУ - при её срабатывании усиление УПЧ уменьшается и самовозбуд пропадает, АРУ отпускает усиление УПЧ с постоянной времени порядка 1 секунды и процесс повторяется.
Причины могут быть 2:
1. Наводкой остатков сигнала (шумов) ПЧ с выходного трансформатора прямо на вход УПЧ или всего приемника - устраняется оптимизацией длины и расположения проводов (у Вас они расположены прямо над входом УПЧ), идущих к выходному трансу и шунтированием высокоомной обмотки дополнительным конденсатором 2,2-4,4 нФ
2. Сасмовозбуждением одного из каскадов УПЧ из-за высокого усиления - избыток усиления убирается небольшим уменьшением сопротивлений R21,R25
Добрый вечер.Спасибо за советы.Сделал следующие: R21,R25 уменьшил до 1.3ком,подключил параллельно первички емкость на 2n2,и свил провода первички. Возбуд пропал.Но вот напряжение на катоде VL2.2-0,28v.
Отключите АРУ - какое будет напряжение на катоде?
2rex10
Сообщение 2rex10 »
Напряжение падает прмерно до 0,2в. и кажется снова появляется подвозбуд, но менее выраженный.
Я не понял -какое же напряжение на катоде с отключенной и подключённой АРУ? Одинаковое?
Какое напряжение на выходе выпрямителя АРУ - конденсаторе С64? Его нужно измерять высокоомный вольтметром, например, китайский мультиметром.
Верните сопротивления R21,R25 до 2 кОм. И нужно определить проблемный каскад:
Корпус ЭМФ заземлён? Включите аттенюатор, что антенный вход не висел в воздухе -самовозбуд остался?
Если закоротить входную, а потом входную обмотки ЭМФ - на каком этапе самовозбуд пропадает?
2rex10
Сообщение 2rex10 »
Здравствуйте. Да, напряжение что подключенной АРУ что нет примерно одинаковое. С64-1.6В. Возбуд пропадает при замкнутом выходе ЭМФ.
Если АРУ отключено, откуда на С64 отрицательного запирающее напряжения? Оно ведь отрицательное? Тогда так и нужно писать: -1.68в
Вы можете описывать свои действия и результаты измерений более подробно и последовательно?
Типа такого - сделал это и получил вот это...
При всех операциях нужно контролировать напряжение на нагрузке УНЧ - приборами, хотя бы мультиметром и на слух - самовозбуждение или просто шумы должны быть хорошо различимы на слух. Если есть осциллограф, то им можно контролировать выходное напряжение.
Я Вам завал несколько вопросов, как то: заземлён ли корпус ЭМФа (гайки плотно прикручены к плате), что происходит при включении входного аттенюатора или при замыкании входной обмотки ЭМФ, а ответ получил только на один - что при замыкании выходной обмотки самовозбуждение пропадает и опять же что при этом слышно и видно на выходе, какой при этом уровень выходных шумов, если уменьшается, то до какого уровня. восстанавливается ли напряжение на катоде, пропадает ли запирающее напряжение на С64?
Чем больше будет информации, тем больше шансов сделать правильную диагностику. Эти вещи взаимосвязаны и по их поведению можно судить устранены ли проблема или нет.
