Что-то работает не правильно или опорный гетеродин или двухзатворный транзистор - возможно пробит затвор. Попробуйте подсоединить частотомер (без дополнительной платки) через резистор 1-2 кОм прямо к эмиттеру опорника
Digiw3000
Сообщение Digiw3000 »
Это vt4 транзистор?
Да.
Digiw3000
Только заметил, конденсатора c32 на 1нф не хватает.
Ну вот скорее всего и причина... :)
Только емкость его 1500 пФ=1,5 нФ
Digiw3000
Припаял конденсатор. Подключил частотомер к j2, показывает 497.875 кгц. Меньше не получается подстроить.
Значит надо немного увеличить (на 30-40 пФ) емкость С36
Digiw3000
Припаял 180пф, получилось 496.455
Теперь можно заняться прослушиванием эфира. Возможно потребуется ещё немного понизить частоту опорника.
Digiw3000
Подключил приёмник. Стало ловить. На 80ке нормально слышно но сердечник катушек l3 и l4 закручен до конца(громкость увеличивалась ещё). На 40ке с таким положением сердечника очень сильно шумит. Ещё постоянно приходится подстраивать частоту(смотрю на частотомере).
