Простой трехдиапазонный ППП
evgeniy-minsk@mail.ru
Сообщение evgeniy-minsk@mail.ru »
Добрый день.поможет ли мне настроить контура простой генератор шума?
Можно, но лучше в этой роли применить штатную антенну - и эфирные шумы побольше и заодно согласуете с родной антенной, но для правильной настройки нужно быть уверенным, что контура ПДФ уже настроены или из резонансы уже находятся вблизи требуемых диапазонов, т.е. весьма рекомендуется предварительная настройка ПДФ при помощи ГСС или NWT.
спасибо за быстрый ответ.у меня не получается настроить 14 и 21 диапазон.а приборов нет .вот и мудрю что подешевле сделать.
детали ставил все как на схеме ктоме подстроечных конденсаторов.7мгц работает идеально.дальше все плохо или таже 7мгц только более чисто или вообще тишина слабое шипение.
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Нужен хотя бы ГИР.
По шумам эфира настроить 20 и 15 метров очень сложно, так как шумы могут быть и от сороковки, угадать сложно так как ГПД тут не переключаемый.
Dub
Сообщение Dub »
evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):Добрый день.поможет ли мне настроить контура простой генератор шума?
Добрый вечер.
По своему маленькому опыту.
Настраивал контура с помощью генератора шума, на слух (не на простом трёхдиапазонном ППП, но всё-таки).
Потом посмотрел АЧХметром. С одногорбной характеристикой подстраивать не пришлось.
С двугорбной (с провалом) промахнулся и пришлось подстраивать.
спасибо.буду гир делать.тока там есть гир а есть еще гир с волномером что делать вопрос? просто гир легче сваять.
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
evgeniy-minsk@mail.ru писал(а):спасибо.буду гир делать.тока там есть гир а есть еще гир с волномером что делать вопрос? просто гир легче сваять.
Купите себе дешёвый частотомер и спаяйте простой генератор, например индуктивную трёхточку на полевом транзисторе со сменными катушками .
Можно даже без модуляции, на первое время время хватит.
Потом к нему спаяете приставку - простой ППП без вход. контуров, где смеситель двухзатворный полевик и УНЧ на любой микросхеме.
Будет вам служить как волномер, гетеродинный частотомер и т.д.
Ну и к обычному китайскому мультиметру спаяйте ВЧ головку для измерений ВЧ напряжения.
Всё это просто и для начала вполне достаточно
viewtopic.php?f=23&t=96
viewtopic.php?f=23&t=125
Amiodarone
Сообщение Amiodarone »
Добрый день, уважаемый Сергей Эдуардович, уважаемые коллеги!
Решил собрать данный приёмник, но, собрав, столкнулся с проблемой: вместо шумов приемника в наушниках слышу тональный сигнал, с частотой, изменяемой в зависимости от поворота сердечника гетеродинной катушки и ввода-вывода пластин КПЕ. На гетеродине осциллограф показал ровную синусоиду с периодом чуть более 100 нс (0,1 мкс), реагирует на движения сердечника и пластин КПЕ.
Напряжение смещения на затворах -10 (!) вольт. Транзисторы КП303А и КП303Г.
Единственное отличие от оригинальной схемы - С17 составляет 330 пФ, но грешу я совершенно не на это.
Монтаж визуально и на прозвонку - верный.
Подскажите, пожалуйста, в какую мне сторону копать: в сторону все-таки упущенной ошибки монтажа, ошибки в намотках катушек или же проблема кроется в чем-то другом?
Прошу прощения, если я дублирую чей-то вопрос, но изучение форумов ответа мне не дало.
Заранее спасибо за помощь.
Попробуйте замкнуть С18 ( нумерация по схеме приведённой здесь https://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/ )- если свист не пропадёт, значит возбуждается УНЧ - такое вероятно, т.к. при больших бетта (более 300) транзисторов, что для современных транзисторов не редкость и Кус УНЧ при этом превышает 20 тыс. Устраняется шунтированием резистора R5 емкостью 510-1000 пФ. Возможно такую же емкость ( или чуть больше - до 4700 пФ) потребуется включить между базой и эмиттером VT3
