Очевидно, что при 0 дБ сильная перегрузка.
При измерениях со щупом сделайте калибровку, нагрузив выход NWT на 50 Ом и подключив к нагрузке щуп. Сохраните её и используйте при измерениях со щупом - это даст возможность оценивать коэф. передачи измеряемой цепи и исключить перегрузку щупа при иследованиях АЧХ пассивной цепи, если всегда выставлять уровень испытательного сигнала таким, чтобы на графике пик АЧХ не превышал 0 дБ
- Ivan_Ivanov
Сергей Эдуардович, здравствуйте, нужна Ваша помощь с NWT-7.
По весне приобрёл данный прибор у китайцев, но не успел с ним даже разобраться, как у него вышел из строя операционный усилитель на выходе. Написал китайцам претензию и они признав свою ошибку, выслали три микросхемы для замены. Перепаял микросхему и успел немного "побаловаться", как микросхема вылетела снова. Опять заменил и опять прибор проработал недолго. Осталась последняя микросхема, но не разобравшись в причинах, ставить её не тороплюсь. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и в какую сторону копать? Что я делаю не так?
Ну откуда мне знать-то???
Ни схемы ни самого китайского прибора у меня нет, а экстрасенсорные способности слабоваты
Выложите здесь хотя бы схему и подробное фото монтажа, попробуем вместе разобраться
- Ivan_Ivanov
Схемы нет, но по дорожкам сигнал с AD9851 поступает на широкополосный усилитель на микросхеме SGA-6289, а затем на ступенчатый аттюнератор и на выход прибора.
В данный момент приличной камеры нет под рукой, так что фотографии монтажа выложу позже.
- A62.rar
- (104.6 КБ) 99 скачиваний
А где же ОУ?
Без схемы невозможно определить режим работу усилителя, но судя по тому, что он некоторое время работает нормально, а потом сгорает, ему недостаточно охлаждения.
Измерьте, какой ток потребляет - по падению напряжения на Rbias и какое напряжение питания микросхемы - если мощность рассеяния больше 200 мВт, то увеличиваем Rbias для получения требуемой мощности рассеяния
- Ivan_Ivanov
Это ОУ и есть.
Даташит в архиве А62.rar
Резистор по питанию я увеличивал, но либо недостаточно, либо причина не в нём.
Завтра добавлю фотографии монтажа, что бы разговаривать более предметно.
Это монолитный однокаскадный УВЧ, а не ОУ
Вам и гадать ничего не надо, просто измерьте, как я написал, ток потребления и напряжение питания, а уж потом можно делать выводы.
- Ivan_Ivanov
Промерял. При неисправном усилителе: напряжение питания - 5 вольт, R bias - 60 ом, падение напряжения на резисторе 2 вольта.
Рекомендуемый даташитом резистор при напряжение до 6 вольт - 27 ом.
Хорошо бы всё-таки нарисовать этот кусок схемы - от выхода AD9851 до выходных аттенюаторов
- Ivan_Ivanov
