согласование УМ и современный трансивер
morse
Re: согласование УМ и современный трансивер
Сообщение morse »
Судя по данным таблицы, ФНЧ рассчитан на входное/выходное сопротивления близкие к 50 Омам, следовательно NWTможно подключать напрямую.
На чертеже печатной платы явных ошибок не обнаружил, но не увидел керамических блокировочных конденсаторов порядка 100 нФ по питанию всех реле и просто по цепи питания, их нужно обязательно установить
блокировочные кондеры уже стоят не посредственно прямо на клеммах реле я их не указал в печатке :D ладно щас подключу к прибору! и получается этот П-контур подгонять и настраивать ,потем кондетсаторов как ДПФ ??
Так точно! :)
morse
Сообщение morse »
Добрый день Сергей Эдуардович, все П-фильтры настроены! но у меня вылезла делема в коммутации! релюшками у меня управляет дополнительная галетка! которая стоит на общей оси с переключением диапазонов! но стоит очень плотно с другой галетной секцией и изолирована гетинаксом в плотныю( место очень огроничено)! и вчера был не хороший прецедент когда все это благополучно прошило и за искрило)) в итоге померли реле и питающая на их креночка)) ! и вот вопросик не подскажите ли схемку простую ,управление 6 диапозоноы(каждый по две релюшки) от одной кнопочки! так как ставить дополнительный галетник отдельный ! нет места егона панальке или очень близко с высоким напряжением!! :D :D :D
morse
Сообщение morse »
вот что то подобное ! вместо светодиодов транзисторы воткнуть и нагрузка будут релейки
У меня такой разработки нет, так что Гугл в помощь :)
На вид вполне рабочая схема, только для гашения дребезга контактов между выводом 14 и общим проводом хорошо бы поставить параллельно включенные керамический конденсатор 22-47 нФ и резистор на 10 кОм
