Да, ЭМФы есть в наличии, но все коомерческие вопросы в личку или на мыло
Добрый вечер . Замерил ЭМФ , обе обмотки звонятся (91 Ом ) . Меряю индуктивность на одной 1,72mH на другой ноль , еще интересно что катушки звонятся на корпус , так должно быть ? Спасибо . (мерял вчера одна катушка в обрыве , сегодня нормально , но не показывает индуктивность ?).
Катушки должны быть изолированы от корпуса
Спасибо за поддержку . Щас выпаяю ЭМФ проверю на 100% . Спасибо .
Добрый день. Выпаял ЭМФ , проверил прибором все нормально , катушки на корпус не звонятся ЭМФ живой . Не пойму одного впаяный в плату ЭМФ со сторны ГПД прибор не показывает индуктивность , со стороны ОП показывает нормально , должно ли так быть? Незнаю что и думать .
Я не знаю, что и сказать...
А пока от Вас поступает очень противоречивая информация
Вот Вы же писали что катушка "звонится" на корпус - звонится в общепринятой терминологии обозначает К.З., но как оказалось - это не так...
Правильно поставленный вопрос - залог получения правильного ответа.
Добрый вечер . Извините что ввел вас в заблуждение . Давайте по порядку . Плату делал сам , все детали заказывал у Вас(давно в 16-17г) . Спаял все аккуратно . Все настройки
и измерения делал в порядке который вы описали . Антена 9 метров провод через окно (4-й этаж) . Диапазоны уложены . Но пока без результата , шум эфира
есть иногда проскакивает свист , но даже телеграф не могу поймать . Мне кажется что мало напряжения с ГПД и опорника . Может собрать ВЧ пробник по другой
схеме и повторить измерения ?
Если ЭМФ покупали у меня, то он однозначно исправный и с его нижней стороны я указываю рекомендуемую частоту опоры - как правило она близка к 496,3 кГц.
Если не уверены в величине напряжений ГПД, конечно сделайте диодный пробник - дел-то на 5 минут, этот ли или другой -не принципиально.
Во вложении я нарисовал схему диодного пробника , им и мерял . Читал на форуме что напряжение должно быть около 7_10 вольт что в переводе 3—5 вольт эффективного. А у меня 3.6 в и 2.2 в. Вот что смущает . Частоту опоры такой и выставил .
То, что вы нарисовали - просто выпрямитель, и как интепретировать его показания я не знаю. Я Вам советую сделать диодный пробник viewtopic.php?f=23&t=125
Вот это действительно простой и полезный измерительный прибор.
