UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Пробный запуск.
https://www.youtube.com/watch?v=-qoTMjjeDUQ
Здравствуйте, Николай.
Спасибо за видео, приятно работает Ваш трансивер, прекрасный звук и как всегда отличное исполнение!
посмотрел с удовольствием :)
UT6MAL
Позывной: UT6MAL
Сообщение UT6MAL »
Сергей, спасибо за отзыв.
Буду "шлифовать" дальше.
Жаль камеры хорошей нет.
UR8QMM
Сообщение UR8QMM »
Сергей Эдуардович спасибо за ответ.Уже и сам додумался сделать ключ на полевике (в схеме step подобные стоят ).Пробовал ключи на кт 315,не то.У меня синтезатор EASY 2017.Есть сложности небольшие с согласованием этих плат.Времени нет совсем доделать эту конструкцию :cry: Но хочу доделать и выложить запись сравнения TS 850 и того что у меня получится.
UR8QMM
Сообщение UR8QMM »
Здравствуйте.Подскажите,как уменьшить завал на 21-28Мгц в ПУМе?
UR8QMM
Сообщение UR8QMM »
На 28Мгц удалось поднять напряжение до 45мВ (было 25) установкой дросселя последовательно с R14.На остальных диапазонах 100-250мВ.
Не должно быть такой большой неравномерности по диапазонам. Прежде всего внимательно проверьте монтаж. Если там ошибок нет, то
вероятно не правильно настроен ПДФ. Как настраивали, что и как измеряли и хорошо бы здесь выложить подробное фото монтажа.
p.s. А дроссель там лишний, должно и без него нормально работать.
UR8QMM
Сообщение UR8QMM »
Настраивал на передачу в режиме CW,к разъему OUT TX подключен резистор на 50ом и В3-36.На прием работает,станции принимает уверенно даже на кусок провода.На передачу на 1,8 и 3,5 на нагрузке 220-230мВ,и идет снижение постепенно до 30-50мВ на 28-21мГц.При подключении вольтметра к разъему IN на всех диапазонах напряжение одинаково,ну +/- 10проц.Режимы по постоянному току соответствуют,кроме:ток потребления 25мА,вместо15,и на истоке VT2 +12,2В вместо +10,9.Монтаж выполнил по рекомендации в описании.Фото пока выслать не получится.ПУМ проверил на ошибки,пока безрезультатно.
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Ищите неисправную деталь или ошибку монтажа
Будьте внимательней, может что то перепутали
Режим приема нас не интересует, так в любом случае, даже при неравномерно в 3-6 дБ всё будет нормально.
Важно при настройке обеспечить достаточно большой и, главное, равномерный по диапазонам уровень раскачки УМа.
А вот здесь происходят какие-то, непонятные мне, чудеса"...
Может Ваш ВЧ вольтметр даёт такой завал на ВЧ? давно его поверяли? Хорошо бы попробовать и другой прибор для измерений ВЧ сигнала, хотя бы простейший диодный пробник, описанный в инструкции по настройке. Если и он покажет аналогичные результаты, значит дело в неправильном монтаже или неисправных деталях. Ещё раз проверьте номиналы и исправность деталей предУМа.
