Пока таких планов нет. Свободного времени хронически не хватает.
Сейчас занимаюсь одновременно тремя проектами, вот их закончу, тогда посмотрим...
74 YUR
Прибор NWT-7
Сообщение 74 YUR »
Мое имя Юрий здравствуйте Сергей Эдуардович , я вот что хотел у вас спросить по прибору NWT-7 .Как мне посмотреть резонанс Диполя при помощи NWT.Нужно каке то схемное решение,или кабель снижения напрямую подключить ?
Dub
Re: Прибор NWT-7
Сообщение Dub »
74 YUR писал(а): по прибору NWT-7 .Как мне посмотреть резонанс Диполя
Вам нужен ВЧ-мост (или КСВ мост) для NWT. Есть разные варианты схем. Загружать не буду, т.к. тема не об этом.
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Спасибо вам,инструкции нету к прибору а я в этом деле навичок
Re: Прибор NWT-7
74 YUR писал(а):Мое имя Юрий здравствуйте Сергей Эдуардович , я вот что хотел у вас спросить по прибору NWT-7 .Как мне посмотреть резонанс Диполя при помощи NWT.Нужно каке то схемное решение,или кабель снижения напрямую подключить ?
Здравствуйте, Юрий. Вам нужно изготовить простой резистивный мост по схеме (сопротивление всех резисторов по 50(51) Ом, трансформатор бифилярно 12-15 витков на колечке 10-16 мм 1000-2000ННН). варианты конструктивного исполнения могут быть разные (все фото из Инета).
перед подключением антенны мост нужно откалибровать.
Подключаем мост как указано на схеме. Вход Zx оставляем не подключенным.
Выбираем на панели NWT режим работы - КСВ.
В меню ГКЧ указываем пункт - Калибровка . Далее будет произведена калибровка и программа предложит вам указать файл куда сохранить значения. Вам необходимо выбрать файл, который вы создали при начальной калибровке детектора. Например "SWR". Программа спросит разрешения его переписать..., жмем "Ок".
Калибровка закончена. Можно подключать антенны и производить измерения.
И ещё, в ИНЕТе море информации по теме NWT и его применения - погуглитесь
МОСТ для КСВ .gif (3.61 КБ) 688 просмотров
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Сергей Эдуардович спасибо
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Добрый день Сергей Эдуардович , вот что у меня вышло на выходе УМ на RD16 на нагрузку 50 Ом. Посмотрите пожалуйста эти графики ,ваше мнение ? Спасибо
В чём сомнения-то? Всё нормально.
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Сергей Эдуардович ,тут другое никак не могу настроить на передачу 20 метров .Вот что происходит у меня перехожу на CW телеграф или SSB у меня мощность на выходе падает до 2 ватт.и ток вырос до 2.50 А
74 YUR
Сообщение 74 YUR »
Может все дело в полосовых фильтрах .вы как то писали их нужно настроить на среднею частоту диапзона
