Здравствуйте Сергей Эдуардович. Сегодня вынося мусор на помойку увидел старый телевизор, как стемнело решился пошел и разобрал. Вот что там самое ценное, но у меня вопрос к Вам, этот К71-7 подойдет для калибровки измерителя инд-ти или он не термостабильный ? Интернет пишет всякое, но Вам доверия больше. Спасибо.
Подойдёт. Прецизионные конденсаторы, как правило, обладают высокой как временной, так и температурной стабильностью.
Сергей Эдуардович спасибо.
"Здравствуйте Сергей Эдуардович" Поясните пожалуйста как получается число 25330 в формуле резонансной частоты контура, исходя из формулы Томсона."
Если я правильно понял, то вопрос звучит как формула расчёта, приведённая в статье(см. формулу в приложении)
Всё очень просто. Она получается из стандартной формулы Формула Томсона
F = 1/(2 *pi *sqrt{LC})
F - период колебательного контура в Гц (Герц)
L - индуктивность, в СИ это Гн (Генри)
С - электрическая ёмкость, в СИ это Ф (Фарад)
если убрать число ПИ (т.е. проевсти реальное деление 1 на 2ПИ) и возвести в квадрат обе половины уравнения (это сделано с целью убрать квадратный корень из знаменателя для упрощения вычислений), то получим
F*F=0,025330/(L*C)
и изменить размерности величин к реально получаемым на практике: частоту приведем к мегагерцам (т.е. *10 в 6 степени) , емкость ― к пикофарадам (т.е. *10 в -12 степени), индуктивность ― к микрогенри (т.е. *10 в -6 степени). В результате в числитель умножится на 10 в 6 степени и получим искомую формулу.
F*F=0,025330/(L*C)
- Формула Томсона_.JPG (3.47 КБ) 3391 просмотр
Крепкого Вам здоровья и мирного неба, Сергей Эдуардович!
Живу в Луганске. Если Вы, не записали своих бывших земляков, во врагов, то прошу помочь разобраться с калибровкой.
Извините за такую преамбулу, но я уже столкнулся с ситуацией, когда бывшие земляки, объявляют нас врагами.
Суть вопроса пока писать не буду. Если готовы помочь, отпишитесь. Ну а нет, так и нет. На нет и суда нет!
Здесь не место политике, это технический форум, в чём суть вопроса-то?
Слава Богу!Здесь не место политике
Собрал приставку. Подцепил дроссель с маркировкой 100мкГн +- 5% (совдеповский). На частотомере 101.558кГц. Подставляю это значение, в основную формулу, mix10 и получаю 2,3мкГн.
Поставил Ваши измеренные значения в верхнюю таблицу MIX10 - вроде всё нормально считает...
Спасибо! Ошибку понял. Я запятую не ставил.
Получается, мне нужно добавить 266 пФ? Странно, собрал точно 25330пкФ к 71-7, с допуском +-1%. Думал, что с емкостью монтажа, перебор будет. Оказывается еще и добавлять нужно
Если верить Вашему образцовому конденсатору, то нужно добавить 266 пФ, но погрешность и так не превышает 1%, что сопоставимо с погрешностью самого образцового конденсатора и в общем-то можно обойтись без этой ловли блох. А вот плёночные К71-7 зря поставили, из-за собственной паразитной индуктивности они могут давать дополнительную погрешность при измерении малых индуктивностей (менее 1 мкГн)
