Малоламповый TRX
Re: Малоламповый TRX
Отключать не надо, просто параллельно подключается этот резистор.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сообщение mr.Woland »
я правильно понимаю что выбрать 6ж52п можно двумя способами
первый тот что выше с резистором 24 ом
второй замыканием катода на землю и измерение тока через лампу
или это разные измерения?
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
измерил все имеющиеся у меня 6ф12п измерял по вашей методике на катодном резисторе (измерял на лампе унч)
я так понимаю лампы у которых напряжение 0.3-0.5 в севшие
основная масса 0.7-0.8 вольта
одна единственная имеет 1 вольт
измерил так же 4 новых из упаковок88-90годов ,но тем не менее не получил рекомендованых более 0.9в все они имели от 0.6 до 0.8 вольт
Давид
Кондиционными можно считать лампы, если это напряжение не менее +0,5В. Новые (с хранения) лампы выходят на свою максимальную эмиссию не сразу, а только после нескольких часов работы, так что контрольную проверку режимов лучше производить после того, как новые лампы отработают не менее 5-7 часов (суммарно, не обязательно одним включением)
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
а по 6ж52 как лучше отобрать по максимальному току анода или по напряжению на катодном резисторе?
Давид
Нет большой разницы. Делайте, как Вам будет удобно
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
ситуация с 6ж52п неочень все бу-шные лампы видимо с потерянной эмиссией
анодное у меня 295 вольт,экранное 175 вольт
все лампы при замыкании катода на землю имеют ток не более 50 ма
так то они не дефицитны,но в продаже поблизости нет.
заказл 5 штук приедут попробую новые
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
поставил новую из коробочки 6ж52п максимальный ток получился 95 ма
Последний раз редактировалось mr.Woland 17 мар 2020, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Давид
Отличная лампа
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
US5MSQ писал(а): Число витков катушки связи L10 должно быть в 1,5 раз меньше от контурной, но вполне возможно контур L10 заменить одним.
Давид
