Спасибо за видео, посмотрел с удовольствием! :)
Хорошо работает Ваш трансивер!
eu7ea
Сообщение eu7ea »
Добрый день! Вопрос скорее к автору аппаратов: Какой из TRX Radio-N или Step II имеют более высокие технические характеристики (пусть даже субъективно) и более прост в налаживании? Интересует диапазон 40м. Спасибо!
Особенности схемотехники и основные параметры обоих трансиверов приведены в описаниях, которые и рекомендую прочитать.
А вкратце: если Вас интересует только диапазон 40м и не пугает намотка контуров и трансформаторов, то предпочтительнее RadioN - у него немного выше ДД и больше глубина АРУ
eu7ea
Сообщение eu7ea »
US5MSQ писал(а):предпочтительнее RadioN - у него немного выше ДД и больше глубина АРУ
Спасибо! 73!
Phoenix
Сообщение Phoenix »
Доброго времени суток
Из описания:
Усиление УПЧ примерно 10-11 раз. Применение двухзатворного транзистора позволяет по второму затвору ввести ручную регулировку усиления (РРУ) по ПЧ посредством потенциометра 0R1. В виду того, что в трансивере АРУ реализована по НЧ, она не защищает второй смеситель от перегрузки мощными сигналами, попавшими в полосу пропускания КФ. Максимально допустимый сигнал на входе NE(SA)612А относительно невелик — порядка 12-16 мВэфф, поэтому в условиях сильных сигналов иногда будет полезно для расширения динамического диапазона уменьшать усиление тракта ПЧ. Диод VD3 расширяет глубину РРУ до 20-22 дБ. Таким образом усиление УПЧ можно снизить до 1.
Вопрос возможно покажется детским, но тем не менее.
1. Как пользоваться РРУ?
С АТТ всё понятно - если сигнал по S-метру уровнем 9+, включаем АТТ. А в каких случаях и как пользоваться РРУ?
2. Зачем нужна РРУ, если есть аттенюатор?
Аттенюатор планирую установить 6/12/18 дБ.
3. Чем мне не нравится РРУ. При желании S-метр можно откалибровать и это уже будет не показометр, а измеритель вх. уровня сигнала трансивера. А при использовании РРУ вся калибровка нивелируется.
4. В приёмнике Junior при похожей схемотехнике, почему решили отказаться от отработанного решения АРУ по НЧ? Второй смеситель там защищён от перегрузки, но глубина АРУ меньше, чем в Step.
5. По сравнению с первой версией Step, во второй версии усиление УПЧ увеличено на 10 дБ. Соответственно, усиление по НЧ уменьшено.
Если усложнить схему НЧ части, может имеет смысл вернуться к УПЧ первой версии Step? Второй смеситель не будет перегружаться. Имеет ли такое решение минусы?
Мне нравится схема АРУ как в: "Однополосный гетеродинный приемник с большим динамическим диапазоном" или трансивер "Пилигрим", где коэф. передачи инвертирующего ОУ регулируется с помощью BF988. И глубина регулировки выше, и коэф. нелин. искажений меньше.
Спасибо
73! Владимир
Здравствуйте, Владимир.
ДД у SA/NE612 относительно не велик и не хотелось его транжирить понапрасну :)
А если серьёзно, в данном случае РРУ позволяет пользователю самостоятельно отдавать предпочтение либо чутью либо помехоустойчивости. Может быть в современном городком эфире это не очень актуально, т.к. из-за большого шума динамический диапазон входных сигналов относительно небольшой, но хочется верить что где-нибудь в далёком селе есть ещё нормальный эфир :) и даже небольшое увеличение ДД в полосе пропускания позволит провести (или услышать) редкую связь в условиях сильных помех в полосе пропускания.
Можно считать это капризом автора :)
Gene64
Позывной: UA3AUP
Сообщение Gene64 »
Сергей доброго Вам здоровья. Предложение следующее. Почему бы в петлтю АРУ не включить УПЧ на VT6, подав через развязывающий диод напряжение АРУ на затвор VT5.
Если есть такое желание, почему бы не попробовать это самостоятельно?
evgeniy-minsk@mail.ru
Сообщение evgeniy-minsk@mail.ru »
Сергей Эдуардович случилась беда. Скачек напряжения. Прилетело30вольт. Сгорел усилитель и синтезатор. Синтезатор перепаял стабилизатор и vt2 vt13. Стал включаться но показывает 2полосы из квадратиков. Сможете чем помоч? Куда копать?
Затрудняюсь что-то подсказывать, у меня такого опыта не было, похоже, что померла Атмега...
