Простой трехдиапазонный ППП
Сообщение Ivan_Ivanov »
Показать катушки не фокус, но только, в Вашем случае ничем не поможет.
Если каждый раз при возникновении трудностей, Вы будете опускать руки, то результата не добъётесь.
Я точно знаю, что собранный Вами приёмник работает. Осталось только найти один маленький "косяк".
Если Вы устали, то отложите приёмник на пару дней, а потом начните снова, уже со "свежим глазом". Это помогает.
Там на всё ГПД - 10 деталей. Если не торопится, то за пару часов, всё элементарно проверяется.
Каркас
Каркас
Последний раз редактировалось Ivan_Ivanov 28 апр 2020, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
anv49 писал(а):Конденсатор проверил прозвонкой на землю или как-то по другому?
Какой из конденсаторов?
anv49
Сообщение anv49 »
переменник
anv49 писал(а):переменник
Да, покрутите ротор и проверьте любой "прозвонкой" не замыкает ли он в процессе вращения на статор.
anv49
Сообщение anv49 »
Спасибо Иван - еще раз несколько все перепроверю
anv49 писал(а):Спасибо Иван - еще раз несколько все перепроверю
В догонку, пока не забыл, померяйте напряжение на стоке VT2. Сколько показывает вольтметр?
anv49
Сообщение anv49 »
Если питание 12В то на стоке где-то 11,8В
anv49 писал(а):Если питание 12В то на стоке где-то 11,8В
Сделайте три замера.
1. Напряжение питания.
2. Напряжение на стоке.
3. Падение напряжения на резисторе R4.
Потом будем смотреть дальше.
anv49
Сообщение anv49 »
Хорошо
