Простой трехдиапазонный ППП
Ну вот и славно :)
А сейчас в чём проблема-то? "Крутой" полевик в ГПД даёт немного повышенные напряжения, но это не критично, ППП будет нормально работать.
Сообщение Ivan_Ivanov »
Замечательно.
Но прежде чем двинутся дальше, не могли бы Вы поделится в чём же конкретно была проблема?
Это не праздный интерес. Ведь Ваш опыт, может в будущем помочь, кому-то из наших коллег. :)
anv49
Сообщение anv49 »
Да конечно поделюсь. Первое - начертил схемку катушки и обозначил выводы. На катушке нанес маркером номера выводов согласно нарисованной схемке. Второе - перенес эти номера на плату. Третье- составил план намотки.Фото прилагаю.
ОК. Как я понял, была ошибка в распиновке выводов катушки?
ГПД заработал и теперь его нужно вогнать в диапазон.
Теперь скажите какие из приборов (частотомер, осциллограф, контрольный приёмник) Вам доступны?
anv49
Сообщение anv49 »
Сергей Эдуардович добрый вечер! Да вот волнуюсь за повышенное напряжение на затворах VT1 (особенно) и VT2 - в схеме указано от - 2в до - 4в. Поэтому и спрашиваю - раз все дело было в неправильной намотки катушки то может вернуться к BF245A и BF245C.
anv49
Сообщение anv49 »
Есть ГИР-2 и есть контрольный приемник с цифровой шкалой XHDATA - D-808. Другого к сожалению нет
anv49 писал(а):Есть ГИР-2 и есть контрольный приемник с цифровой шкалой XHDATA - D-808. Другого к сожалению нет
Нормально. Этого вполне достаточно.
С ГИРом не работал, ничего советовать не стану.
Теперь надо на приёмник поймать сигнал ГПД (надо подробно рассказывать как?). Не с первой попытки, но получится. Придётся набраться терпения. :)
anv49
Сообщение anv49 »
Если не затруднит то подскажите технологию настройки и тогда завтра займусь
anv49 писал(а):Если не затруднит то подскажите технологию настройки и тогда завтра займусь
Штатную телескопическую антенну задействовать не желательно.
Если в приёмнике есть разъём для подключения внешней антенны, то подключите к нему кусок монтажного провода в изоляции.
Провод должен быть минимально возможной длины, достаточной, только для того, чтобы разместить его возле транзистора ГПД.
Сам монтаж ГПД приведите в полный порядок, на катушку оденьте штатную юбку, запаяйте экран, сердечник в среднем положении.
Ёмкости контурных конденсаторов согласно схеме. Переменный конденсатор в положение максимальной ёмкости. Теперь всё это становится важным. ;)
Включаете оба приёмника и на контрольном ищите достаточно мощную несущую от ГПД в диапазоне примерно от 6 до 8 мГц.
Их возможно будет несколько, нам нужна самая мощная, которая будет пропадать при отключении настраиваемого приёмника.
Найдя несущую, смотрим частоту на контрольном приёмнике, от неё нам нужно будет плясать в дальнейшем.
Если что-то непонятно, то задавайте вопросы.
