При объединении затворов сильно увеличится проходная ёмкость, лучше включать так как в схеме одноплатного ЧТМ viewtopic.php?f=23&t=352
Dima
Сообщение Dima »
Благодарю, Сергей Эдуардович, мне эта информация была незнакома, интересное решение.
lesha34
Сообщение lesha34 »
Добрый день.
Дросселя в ПДФ используются типа таких?
Можно ли поставить такой же ПДФ на соответствующий диапазон без переделок остальной схемы в другие Ваши приемники типа:
"Громкоговорящий ППП на германиевых транзисторах", "Я строю простой ППП" и им подобные?
Самодельные катушки - зло! :D
lado
Сообщение lado »
Сергей, добрый день.
Возможно ли организовать в "Малыше" режим приёма станций с АМ?
Например, как это организованно здесь: http://www.myhomehobby.net/am-ssb-radio ... mment-2614 (введением отдельного детектора АМ)?
Введение АМ потребует полной переделки приемника и это будет уже не тот Малыш :)
Diletant
Сообщение Diletant »
Доброго здравия всем. При повторении приемника "Малыш" столкнулся с такой "бякой", пр применении двух из трех "задействованных" в проекте микросхем МС3362 "прыгали" показания цифровой шкалы по схеме А-16PPL. При подключении между 2 выводом м\с и общим проводом резистора 10Ком все "заработало". Ходелось бы знать корректно ли такое "нововведение" ?
У ЦШ А-16PPL низкоомный вход, но большая чувствительность. Лучше было бы просто включить последовательно со входом ЦШ резистор, величину которого подобрать в пределах 470 ом-10 кОм по устойчивой работе ЦШ
Diletant
Сергей Эдуардович, благодарю за быстрый ответ.
Diletant
Всем доброго здравия. Получилась вот такая конструкция
Сергей Эдуардовия, повторил приемник на 14 Мгц. Промежуточная частота 8 Мгц. Внутреннего варикапа в МС3362 для перестройки не хватало, Применил КВС111. Можно ли на внутренний варикап "завести" АПЧГ от цифровой шкалы А16PLL
Малыш.zip
(707.35 КБ) 162 скачивания
Нет, если нужно подключить ЦАПЧ, то придётся применить ещё один внешний варикап, т.к. для внутреннего варикапа требуется обратное управляющее напряжение
