как можно - хоть примерно определить проницаемость кольца?
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
.. есть в наличии колечки , из старых плат времен ссср .. проницаемость не указана.. может кто то подсказать как определить какой они проницаемости? если ножом поскаблить ) уголок колечка - он твердое и чють крошиться если сильно надавить. размеры 7х4х2
- photo_2020-06-03_09-03-03.jpg (29.09 КБ) 4391 просмотр
Re: как можно - хоть примерно определить проницаемость коль
Дык методика многократно описана - делаете пробную обмотку, например 10 витков, измеряете полученную индуктивность и и далее подставляете в формулу см. https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya-iz ... yubitelya/
- UT1LY
- Позывной: UT1LY
... Огромное спасибо) оказывается все просто)...
- us5edt
- Позывной: US5EDT
Вот ещё
http://www.cqham.ru/ferrit.htm
http://microsin.net/adminstuff/hardware ... asure.html
просто подставляете и получаете результат. ПРОВЕРЕНО.
Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Столкнулся с такой проблемой. В каких магазинах и/или на Али продаются ВЧ ферритовые колечки, которые примерно соответсвуют советским 100НН? Поиском найти чего-то дельного не выходит. Очень много типоразмеров и цветов, но ни магнитной проницаемости, ни индуктивности единичного витка не указывают.
Или хотя бы подскажите современные названия/марки/цвета таких колечек.
- masterprofinet
Ферритовые кольца фирмы EPCOS с проницаемостью 80 обозначаются как K1. Рабочий диапазон применения 0,15-12 МГц. Размеры колец для этой проницаемости от 2,5 до 16 мм ( наружные диаметры ). Обозначаются как R2,5-R16.
Попробуйте заказать на Вороне или Космодроме - если вы из Украины. Да по-моему в любом интернет-магазине по радиокомпонентам удастся что-то подыскать.
Еще одно обозначение колец попалось - по цвету. Фирма - не известна.
Для проницаемости 100 - цвет черный. Номер порошка 45.
Обозначаются как CA-тороидальный. Далее идет размер в тысячных долях дюйма. И номер порошка феррита.
Для проницаемости 100 наружные диаметры колец составляют 7,8 9,53 11,2 12,7 17,5 22,9 и 23,9 мм.
- masterprofinet
Обозначение для примера СА44-45.
Сердечник тороидальный, наружный диаметр 11,2 мм, номер порошка 45 ( проницаемость 100 ).
Индуктивность одного витка 46,5 AL(nH/N).
Попробуйте забить в поисковик.
masterprofinet, очень Вам благодарен за такую информацию. Супер, это очень сильно теперь облегчет поиск.
