Трансивер STEP
Re: Трансивер STEP
Пожалуйста
my_trx step by us5msq v.5.1.zip
(33.22 КБ) 243 скачивания
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Сообщение Alexander 71 »
Сергей. Набросал схему. Усиление поболее, чем в версии в 6.2. На выходе основной платы 0,7 в без нагрузки. Все это к чему. По версии 6.2. на диапазоне 28200 дпф, который собран на одинаковых катушках по вашей схеме, на выходе всего 15 мв, маловато. А вот по этой схеме около 80 мв. Точно не знаю, как там входное и выходное сопротивление, но упор делялся на Максим.напряжение. Ваше мнение? Паяльник в руках держу со школы и со всех схем пытаюсь вытащить все по максимому, но чтобы полупроводники не грелись и работали на полную отдачу.
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Что то не так?
TRX STEP v.5.1_1.rar
(33.72 КБ) 184 скачивания
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Фото основной платы, дпф, ум. УМ выполнен на IRF510, все жалуются, что они на 28 МГц не работают. Работают, нужно только на вход УМ подать под 100 мв с выхода дпф, можно получить 12 ватт на 28 мгц. Если чувствительность большая не нужна, то кондеры в эмиттерах ММВТ3904 можно исключить. ММВТ3904 расположены внизу плат, поэтому их не видно.
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Больше 3 фото в один раз не проходит, добавил.
Alexander 71
Re: Трансивер STEP
Сергей. Переделал ключ управления lm386, так можно. Ключ выдержит ток потребления lm386?
Re: Трансивер STEP
Alexander 71 писал(а):Сергей. Переделал ключ управления lm386, так можно. Ключ выдержит ток потребления lm386?
Так включать нельзя. Во-первых, напряжение на входе ключа не должно превышать напряжение питания ИМС, а во-вторых, ток потребления УМЗЧ на пиках при максимальной громкости может достигать сотен мА, что также не допустима для ключа.
r4aay
Сообщение r4aay »
Сергей, приветствую Вас! С чем связан такой эффект, что в режиме передачи с выхода основной платы на диапазоне 20м выходит почти в два раза меньше ВЧ чем на диапазоне 80м. Кстати и по приему на 20-ке чутья меньше? Основная плата выполнена по схеме версии 5.1. Кстати микросхемы 74НС4053 покупались в чип и дипе с маркировкой NXP.
Re: Трансивер STEP
Вероятно дело в бОльших потерях в ПДФ 20м диапазона
r4aay
Сообщение r4aay »
Ну в ДПФ на 20-ке не то, что потери, а прирост в 2-3дб. Конечно на 80-ке прирост значительней около 4дб. Я проделывал такой эксперимент. С генератора через один ключ 4053 подавал сигнал от 1мгц до 30мгц и контролировал все это дело на осциллографе. получалось, что с увеличением частоты в 4053 терялась часть ВЧ. До 7 мгц работало нормально, а потом плавное уменьшение вплоть до 30 мгц. Так было с двумя видами микросхем DIP и SMD.
