serjserj
Сообщение serjserj »
Сергей Эдуардович здравствуйте. Собрал ваш приёмник,довольный , не ожидал от такой простой схемы хороший приём.Прошу вас помочь советом или подсказкой.Вы както советовали схему АПЧГ на К176ИЕ12 и двух 74АС74. За неимением К176ИЕ12 хочу применить К176ИЕ5 тоже вроде часовая микросхема. На К176ИЕ5 спаял генератор, делит на выводах частоту согласно штатной работы микросхемы, а дальше как её подключить к 74АС74 не знаю.может оно так и не получиться без ещё каких то добавочных элементов , не хватает образования понимать..? Не пинайте за может быть глупый вопрос.
ИЕ5 сюда не годится, нужна именно ИЕ12
serjserj
Тойсть лёгким способом не отделаться, жалко, думал может там что то добавить и всё. Спасибо, буду пытаться где то найти ИЕ12.
aleks711
Сообщение aleks711 »
Сергей Эдуардович подскажите нужно ли менять обвязку с23 и с33 при эмфдп-500н-2,75 а также обязательно ставить подстрочные конденсаторы, параллельно им и что ими подстраивается? Если что прошу извинить за вопрос наверное знаний не хватает.
Входную и выходную обмотку ЭМФ нужно обязательно настроить в резонанс на частоте 500 кГц. Если известна их индуктивности, то можно поставить расчётные значения емкостей минус примерно 30 пФ (примерная суммарная емкость средней емкости подстроеника и монтажа) + 20 пФ.
Настоятельно рекомендую прочитать обе части статьи ( ссылка в первом посте) и многие вопросы прояснятся.
aleks711
Здравствуйте. Сергей Эдуардович есть разница в намотке катушек простым проводом и проводом в шелковой изоляции при том же размере ели диаметра?
при малом числе витков (менее 20-30) и одинаковых размерах катушки разницы в индуктивности практически нет, при большом числе витков провод в шелковой изоляции немного выигрывает в меньшей собственной емкости и в соответственно немного большей добротности катушки.
aleks711
Здравствуйте. Сергей Эдуардович в первой части вы писали … Для высокоомной антенны в виде отрезка провода длиной значительно меньше четверти длины волны выход аттенюатора 0R1 подключают к выводу платы Х1, соединенному с первым контуром (L1С2C3) входного фильтра через конденсатор С1. Способ подключения каждой антенны подбирают экспериментально по максимальной громкости и качеству приема. Куда и как подключается в этом приемнике высокоомная антенна. Спасибо
В процитированном тесте уже есть ответ на Ваш вопрос :roll:
