Сергей Эдуардович! Еще раз извините на причинённое беспокойство. Спасибо за консультацию!
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Сообщаю, что мой приемник наконец заработал! Благодарю вас за помощь! А причина в китайских транзисторах bf998, пересмотрел все 10 шт. Под лупой, все или со следами пайки, и клея на днище и только два было новых, т.е. это б/у. Еще раз спасибо.
Вот и славно
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Если использовать данный приёмник как 2-е преобразование,с фиксир. пч, а первое преобразование сделать на микросхеме sa612 + синтезатор, то как правильно сделать переход с sa612 на 3-х контурный фильтр ФСС,сохранив балансное включение микросхемы?
Просто подключите к обоим выходам sa612 катушку связи с ФСС.
А какое сделать соотношение витков, ФСС будет на фикс. частоту, где-то между 5,1-5,7 мгц.Кварц ещё не подобрал. Может последовательно с катушкой связи включить сопротивление 1,5 ком?
Чтобы правильно рассчитать согласование нужно. как минимум знать характеристическое сопротивление первого контура ФСС, ну или его индуктивность катушки и емкость. В принципе можно попробовать и без точных расчётов сделать катушку связи = 1\3 от контурной -во многих случаях это подойдёт.
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Собран данный приёмник на диапазон 3,6-3,83 мгц и есть возможность сделать кварцованный конвертер на диапазоны 7 и 14мгц. В приёмнике использован ЭМФ-9Д-500-3В ГПД: 4,1-4,33МГЦ, генератор на пьезике 498кгц. Какие использовать кварцы , чтоб не переделывать генератор на 503кгц? В наличии для частоты 7мгц -есть на 3,4мгц и 10,8мгц, для частоты 14мгц-есть 10,5мгц и 17,92мгц. С инверсией разобраться не получается.....
Для диапазона 40м используйте кварц на 3.4 МГц, а для 20м диапазона- кварц 17,92 МГц.
Re: Простые супергетеродинные приемники на двухзатворных ПТ(Ч.2)
Сергей Эдуардович, добрый вечер. Сергей Дылда, US5QBR, в своих простых приёмниках часто использует входную цепь рис1. или рис 2. Как бы вы оценили подобную схемотехнику?
