УМ IRF510/RD16 для ТRX
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Забыл ещё написать....на выходе УМ прям идеальный синус получился.
Чашки СБ-12 не нужно ничем не обматывать, ни закруглять края - используются как есть. Посмотрите как выполнено у меня viewtopic.php?f=23&t=358
Спасибо. Будем копать дальше.
Добрый день, Сергей Эдуардович.
Хотелось бы использовать усилитель на RD16 c основной платой StepII, то есть на всех диапазонах. Не могли бы Вы уточнить значения R12, R13, R17 и R22 для этого варианта.
Спасибо большое.
С уважением,
Дмитрий.
Спасибо большое.
С уважением,
Дмитрий.
Вот здесь viewtopic.php?f=23&t=187 приведена вся требуемая информация.
Спасибо большое.
На базы BFG591 поступает 0.8 вольт. Стоит ли уменьшить?
Транзисторы греются и выходят из строя. Так же при проверки их, показывают два диода. Когда выходят из строя то два сопротивления. (АЛЛИЭКСПЕРЕСС).
В плате ошибок нет.
Нашел оригинальные, филипс, жду
В плате ошибок нет.
Следует придерживаться режимов, указанных мной на схеме (на базы должно поступать напряжение 0,4Вэфф, измеряется в точке КТ1) и рекомендуется запитать этот каскад от 9в -подробнее см. здесь viewtopic.php?f=23&t=187&start=40#p12578
Все сделал как рекомендовали, это вторая плата.
Схема один ко одному.
ПИК ПИК 0,4v
vt4 vt5 нет на плате
ПИК ПИК 0,4v
