Страница 17 из 17
Re: Я строю простой ППП
Добавлено: 13 окт 2021, 16:45
Master_yogurt писал(а):
Подскажите измерять частоту ГПД надо на конденсаторе С3 по схеме со стороны диодов? Попробую найти частотомер..
Мерять можно с любой стороны С3, но через небольшую емкость (от 100 до 1000 пФ).
Добавлено: 27 ноя 2021, 01:26
Alexsey
Здравствуйте Сергей Эдуардович .собрал ваш приемник работает хорошо ,вознткли вопросы
1 как сделать его с питанием от 3.7 вольта?
2подцепил частотомер к отводу катушки гетеродина показывает вместо 3.500 2.500 немогу понять вроде работает,на какойто гармонике? С уважением Алексей
Добавлено: 27 ноя 2021, 01:30
Alexsey
Да еще собирал по схеме из статьи я строю ппп незнаю как прикрепить фотку и схему
Добавлено: 27 ноя 2021, 09:00
Alexsey писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович .собрал ваш приемник работает хорошо ,вознткли вопросы
1. Никак. При понижении напряжения питания работа приемника резко ухудшится. Я на подобный вопрос уже отвечал здесь. на форуме.
2. Гетеродин этого ППП работает на частоте в 2 раза ниже частоты сигнала, т.е. при диапазоне принимаемых частот 7-7,2 МГц частота гетеродина будет от 3,5 до 3,6 МГц. Подключение измерительных приборов, того же частотомера, напрямую к контуру или к его отводу оказывается существенное влияние на его работы и резонансную частоту, тем больше, чем больше их входная емкость )включая емкость измерительного кабеля) емкость и меньше входное сопротивление. Поэтому надо избегать прямого подключения к контуру и применять малоемкостные щупы, развязывающие или буферные усилители. Пример подключения частотомера к подобному ППП приведён здесь -
viewtopic.php?f=23&t=372
обратите внимание, что входная емкость этой ЦШ очень маленькая (1-12 пФ), большое входное сопротивление велико и высокая чувствительность (примерно 20 мВэфф), что позволило подключить ее к эмиттеру транзистора через малую емкость. И тем не менее при подключении/отключении этой ЦШ к ППП будет небольшое влияние на частоту генерации. В данном случае это не критично, т.к. ЦШ подключена постоянно.
Добавлено: 27 ноя 2021, 10:14
US5MSQ писал(а):...Подключение измерительных приборов, того же частотомера, напрямую к контуру или к его отводу оказывается существенное влияние на его работы и резонансную частоту, тем больше, чем больше их входная емкость )включая емкость измерительного кабеля) емкость и меньше входное сопротивление. Поэтому надо избегать прямого подключения к контуру и применять малоемкостные щупы, развязывающие или буферные усилители ...
Многие частотомеры, где на входе имеется хороший чувствительный УВЧ можно вообще не подключать к гетеродину. Для измерения частоты достаточно короткого провода на входе ЦШ, который следует приблизить к ВЧ цепям генератора. Возникнет минимальная индуктивно-емкостная связь, почти никак не влияющая на частоту генерации генератора, но тем не менее достаточная для устойчивой работы ЦШ.
Добавлено: 25 окт 2022, 15:05
Master_yogurt
Добрый день! Можно ли в этом приемнике внедрить фильтр Д-3,4 целиком, а не его одну катушку? Если можно, как это правильно сделать?
Добавлено: 25 окт 2022, 16:15
Фильтр Д-3,4 имеет такую внутреннюю схему - см.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/lq05.gif
Частоты среза примерно 3,5 кГц - многовато, если это не пугает, то его можно применить в этом ППП, только в катушку ГПД нужно переделать - вместо отвода намотать катушки связи с таким же числом витков прямо повех контурной и включить её также как в этой схеме
https://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhi ... nzistorax/
Резистор R7 нужно убрать.
Добавлено: 25 окт 2022, 18:53
Master_yogurt
