УМ IRF510/RD16 для ТRX
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Сергей Эдуардович, еще вопрос. Когда выставил ток покоя 510, при последующем включении он как бы нарастает. От 400mA и доходит до 515mA /
Так должно,?
Так должно,?
boboz74 писал(а):Сергей Эдуардович, еще вопрос. Когда выставил ток покоя 510, при последующем включении он как бы нарастает. От 400mA и доходит до 515mA /
Так должно,?
Да, с прогревом ток покоя будет немного увеличиваться
Сергей Эдуардович, идет перекос по напряжению в базах транзисторах, vt4--250mV vt5-- 150mV.
Куда копать? Трансформатор тр1? Транзисторы 591 не запаяны.
Дефектный транс, больше нечему
Здравствуйте. Перемотал, разница в 50mV
Провод 0,25.
Провод 0,25.
Сергей Эдуардович, запустил усилитель с кт610а. 3-5 ватт отдает. КТ 610 тоже греются. На выходе синус с искажением.
Очень похоже на возбуд. Не посмотрите плату? Переделывать или что то все таки можно поменять, добавить.
- Усилитель мощности smd 510 RD16.rar
- (44.63 КБ) 182 скачивания
1.Вот здесь коротко написано как правильно настраивать этот УМ viewtopic.php?f=23&t=187
2. Это не НЧ генератор, а ВЧ потому искажения синуса несущей допускаются. Здесь главное обеспечить линейное усиление модулированного сигнала, что проверяется испытанием двухтоновым сигналом. А для фильтрации гармоник(искажений) несущей на выходе ставят ФНЧ. Читайте больше по теме. Ну хотя бы по списку литературы, приведённому здесь viewtopic.php?f=23&t=413
Усилитель заработал. Причина оказалась простая, резистор R10. Написано на нем 331 (330 ом) а на самом деле 126 ом было.
