6Ф12П применить можно, но зачем? 6Ф1П не дефицитна, прекрасно справляется, да и схема на ней хорошо отработана и легко повторяется, а вот при замене на 6Ф12П придётся самостоятельно подобрать её режимы работы в смесителе и в гетеродине - справитесь?
Скорее нет чем да. Они всетаки значительно отличаются, насколько я могу судить.
Да, ВАХ сильно отличаются, посему стОит вспомнить народную мудрость - от добра добра не ищут
Спасибо за ссылку - посмотрел с удовольствием.
Приемник сделан с душой, в стиле 50-60хх годов прошлого века и работает хорошо, приятно послушать!
Тоже такой собирал. Также добавлял выходной каскад, только на 6ф5п, но с этой лампой так и не удалось победить микрофонный эффект.
Тогда заменил, на 6п14п, но громкости было не достаточно. Было принято решения, добавить предусилитель с АРУ, на к157уд2.
Силовой трансформатор мотал на ТОРе от сетевого стабилизатора напряжения. Тогда я понял, что иногда проще купить, чем делать самому.
В таком виде и приёмник работает, и сменил 3 хозяев не считая меня.
- Master_yogurt
Я тоже изготовил данный приемник. Работает отлично!
Ссылка на видео работы на 80м: https://www.youtube.com/watch?v=p04WjWPw8g0
Каскада УНЧ нету, поэтому так тихо.
Здравствуйте.Master_yogurt писал(а):Я тоже изготовил данный приемник. Работает отлично!
Спасибо за видео - хорошо работает Ваш приемник, а монтаж на печатке выглядит замечательно
- Master_yogurt
Добрый день! Сергей Эдуардович я так понимаю что можно использовать кварц близкий к 10700кгц (например 10703кгц), 20-50кгц погоды не сделают... Или я не прав?
Всё верно, здесь допустим большой разброс по частоте. Основной критерий - диапазон принимаемых частот на диапазоне 28 МГц, т.к. он будет больше всего смещаться. Величину это смещения рассчитать легко - частота третьей гармоники кварца минус диапазон рабочих частот по ПЧ.
Важно: поскольку амплитуда напряжение лампового гетеродина, а значит, и мощность на кварце, достаточно велика, то важно выбирать большие по размерам кварцы, лучше советские. Мелкие китайские, типа "лодочки", лучше не ставить - с большой вероятностью они быстро выйдут из строя.
