Страница 22 из 29
Добавлено: 12 окт 2023, 04:53
Alex Hoffman
Добрый день. Можете поделится файлом печатной платы? Появилось свободное время и желание его собрать. Самостоятельная
разводка платы, займёт у меня слишком много времени. Спасибо.
Добавлено: 31 дек 2023, 16:57
stalker254
Добрый день. Решил повторить регенеративный приемник. Опыта у меня немного, отсюда вопрос: как правильно к одноламповому регенератору подключить ФНЧ описаный в этой статье
https://us5msq.com.ua/prostoj-lc-fnch-5 ... fonnoj-gu/ просто между выходом для телефонов и УНЧ?
Добавлено: 31 дек 2023, 17:19
Этот ФНЧ сюда подключать нельзя, поскольку выход слишком высокоомный. Если опыта немного, повторите приемник в авторском варианте, а свои изменения будете вносить и пробовать уже в работающем приемнике. Если нет высокоомных телефонов и/или захочется сделать грокоговорящим, то к выходу можно подключить любой УМЗЧ хоть на микросхеме, хоть ламповый, например на 6П14П в типовой схеме включения, например, так как сделал наш коллега Игорь в этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=4tRw-R- ... %80%D1%8CN
Добавлено: 01 янв 2024, 09:41
stalker254
Сергей, спасибо за консультацию. Лет 30 ничего не паял, немного подзабыл теорию. значальная задумка так и выглядела, сначала собирается приёмник, а потом к нему добавляется простой УНЧ на 6П14П или 6Ф5П по типу модульной конструкции. Спасибо. С Новым годом! Счастья, здоровья и мира!
Добавлено: 23 ноя 2024, 17:04
Aleksandr34
Добрый вечер, решил все таки сделать этот приемник ( довести до ума .Супергетеродин 2-Х ламповый вариант.
Катушку L6 на мотал на амидоне Т50-2 удалось купить , 29 витков проводом 0.8 по лаку от 4-го отвод ( катушка поместил под лампой дабы отводы были короткие , монтаж плотный вышел , подобрал конденсаторы С26 и С27 470пик, 1000 пик, перестройка в режиме регенерации вышла 3.3...3.7 Mhz по показаниям осциллографа и цифровой шкалы ( Измерения проводил на лампе VL2 .3-я ножка.
Кварц так и не нашел . Купил современный, знаю вы говорили . Ну что интересно на 20-ке на 7-й ножке лампы VL1.2 3.5V на 10-ке 1.5 V на резисторе R12 в режиме регенерации 600...625mv колеблется в таких пределах , но что самое интересное вообще ничего не принимает даже станций АМ . по напряжению точно сказать не могу батарейка в тестере села только приблизительно . Дроссель L5 925uh, L3 1uh. Думал что с антенной что то , но подключил трансивер "реверсивный тракт с двойным преобразованием, собранный по вашей схеме , включил 20-ку все нормально есть прием правда на передачу не доделал .Подскажите что еще посмотреть можно ? Питание не стабилизированное , только накал .Спасибо
Добавлено: 24 ноя 2024, 09:09
Судя по всему, осталось только правильно настроить ПДФ по методике описанной в статье и всё заработает как надо.
И хочу напомнить, что максимальное усиление регенератора, а следовательно и его чувствительность, получаются вблизи точки регенерации: в режиме приема АМ - не доходя до неё, а в режиме приема CW\SSB - после неё. Так что не стОит же сразу загонять регенератор в режим генерации максимальной амплитуды.
Добавлено: 24 ноя 2024, 14:09
Aleksandr34
Спасибо. Хотел еще уточнить за пдф: на вход подаю сигнал 25mV~ ( в место ГСС ГПД ),с выхода Дпф 50mV~ :показания осциллографа, при этом конденсатор С13 подстроечный никак не реагирует на увеличения или уменьшения сигнала и это максимум что смог выжать с ПДФ на всех частотах . Контура с приемников в экранах стоят рядом
Добавлено: 24 ноя 2024, 14:38
Aleksandr34
Aleksandr34 писал(а):Спасибо. Хотел еще уточнить за пдф: на вход подаю сигнал 25mV~ ( в место ГСС ГПД ),с выхода Дпф 50mV~ :показания осциллографа, при этом конденсатор С13 подстроечный никак не реагирует на увеличения или уменьшения сигнала и это максимум что смог выжать с ПДФ на всех частотах . Контура с приемников в экранах стоят рядом
на примере как в трансивере трогаешь антенный вход и уровень шумов сразу увеличивается , а здесь такого нету в моем случае, и еще вопрос можно ли начинать настройку с диапазона 7.1Mhz? Или строго с 3.1..3.8Mhz?
Добавлено: 24 ноя 2024, 14:56
1.У промышленного трансивера усиления на 2 порядка (в 100 раз) больше.
2.Настраивать ПДФ нужно строго по описанию, не пропуская ни одного шага, иначе ничего хорошего не получится.
Добавлено: 25 ноя 2024, 11:00
Aleksandr34
Здраствуйте. Наткнулся на объявление
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/kip-per ... EGk3S.html по продаже каркасов , вот думаю может поставить в дпф такие ? Или смысла от замены не сыграет роли , за блок цветностноти от ТВ захотят больше по цене
