Страница 26 из 36
Добавлено: 23 май 2019, 22:32
RX9ABH
RX9ABH писал(а):То есть завышенные показания амплитуды - это результат реакции лампового вольтметра и осциллографа на монтаж и блок питания, собранный по схеме трехлампового приемника (паразитная модуляция присутствует даже тогда, когда на плате установлена только лампа опорного генератора)
P.S. Добрался до дома с работы, включился. Чуть поскандалив, схема неожиданно вошла в режим работы без посторонних шумов
Добавлено: 25 май 2019, 07:36
RX9ABH
В общем, попробую для начала подключить плату к нестабилизирующему блоку питания от uw3di
Добавлено: 14 июн 2019, 18:21
Milos
Добрый вечер. Почитал сообщения выше понял, что необходимо для устойчивой работы кварца ставить емкости около 1500, ни как не пойму в чём причина раньше как только собрал плату приёмника ставил кварц, емкости уже не помню около 200 пФ, опорник запускался, но не устойчивая работа была( когда ставил VL2-других ламп тогда не было для подбора)-был возбуд и генерация срывалась и я вернул на место пьезик, но иногда с пьезо резонатором было такое, что как бы замирал приёмник-касаясь отвёрткой контакта выхода ЭМФ оживал вновь, приходилось крышку снимать лезть внутрь корпуса. Сейчас решил поставить кварц-но не в какую не хочет он заводится ставил и другие и в стекле и емкости по 1000 пФ, в чём может быть причина замирания-в лампах? И почему, раньше кварц хоть как то запускался, а теперь не получается с этими же лампами и ёмкостями, правда я другой трансформатор (ТАН) поставил и стабилитрон в Б.П. заменил, чтобы было точно 140 в? Есть новые лампы 6ф12п -пока не пробовал менять т.к. и эти, что стоят на плате вроде работают, да и с ними я раньше кварц пробовал.
Добавлено: 14 июн 2019, 19:10
Кварцы бывают разные, с разными конструктивными особенностями, одни хорошо запускается с емкостями 100-200 пФ, другие только при емкостях больше 1000 пф, а третьи вообще в этой схеме не будут работать, т.к. рассчитаны на применение только в режиме последовательного резонанса
Добавлено: 14 июн 2019, 19:34
Milos
Да спасибо, но раньше то запускался кварц, совсем забыл одну деталь уточнить я и ЭМФ заменил на другой ФЭМ2-018-500-3В-1, кварц запускал до этого с ЭМФ-9Д-500-3В, но он же и не должен влиять на работу опорного гетеродина. Буду ещё ёмкости подбирать.
Добавлено: 18 июн 2019, 17:54
Vladimir-dl7pga
ФЭМ2-018-500-3В-1 = ЭМФ-9Д-500-3В, смена ЭМФ ну никак не должна влиять на стабильность опорника.
Но вот активность кварца или его старение со временем может. Тестировал кварцы в схеме с РIC, там генератор на полевике, в первом приближении как ламповый триод, так из кучки старых кварцев генерил только каждый 4-5й, возраст примерно 40-50 лет. Гармониковые кварцы в стеклянном корпусе, наподобие Б1, генерили все, на частоте 1/3 от обозначенной (49...мгц/~16.6 мгц), возможно более высокого качества.. Но всё это были высокочастотные. Приедет набор приемника ( уже скоро) , прибавится ещё один великомученик ;)
Добавлено: 03 июл 2019, 18:42
ut4ua
Сергей, здравствуйте !
Получил от Вас посылочку с набором на приемник и БП. Как всегда все на высшем уровне упаковано и промаркировано , спасибо.
1.Вопрос по ЭМФ , есть такой ФЭМ2-045-500-3,1С-3 : какой следует применить для него кварц ?
2.С ЭМФ 2,75Н либо 3,1Н кварц на 465Кгц или керамический резонатор 500Кгц из набора - что лучше использовать ?
Добавлено: 03 июл 2019, 19:07
Во всех случаях лучше использовать входящий в набор керамический резонатор. Он легко "тягается" по частоте и может быть настроен под любой указанный ЭМФ.
"Благодаря этому свойству, для нашего приемника подходит практически любой ЭМФ со средней частотой около 500 кГц и полосой пропускания 2,1...3,1 кГц[2]. Это может быть, скажем, ЭМФ-11Д-500-3,0В или ЭМФДП-500Н-3,1 или ФЭМ-036-500-2,75С, использованный автором, с буквенными индексами В, Н, С. Буквенный индекс указывает, какую боковую полосу относительно несущей выделяет данный фильтр — верхнюю (В) или нижнюю (Н), или же частота 500 кГц приходится на середину (С) полосы пропускания фильтра. В нашем приемнике это не имеет значения, поскольку при налаживании частоту второго гетеродина устанавливают на 300 Гц ниже полосы пропускания фильтра, и в любом случае будет выделяться верхняя боковая полоса. Требуемую частоту второго гетеродина для конкретного ЭМФ с полосой пропускания П (кГц) можно определить по простейшим формулам
– для ЭМФ с верхней полосой F=500кГц,
-- со средней полосой F(кГц)=499,7 - П/2,
-- с нижней полосой F(кГц)=499,4 - П."
Это цитата, дабы не повторяться, взята из моего описания приемника https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/
и полностью справедлива и для этого приемника.
Добавлено: 03 июл 2019, 19:12
ut4ua
Ок, все понятно.
Добавлено: 05 июл 2019, 14:02
ut4ua
Сергей , здравствуйте !
Нашел у себя подходящий коробок . Шасси отделно. Пойдет такое размещение ?
