Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Re: Простой преселектор для многодиапазонного приемника
Все понял, в идеале лучше сделать подстройку входа, подключив дополнительный кпе паралельно кпе входного контура.
Спасибо Сергей что ответили, буду пробовать.
Или подключить подстроечный кпе как конденсатор связи и им подстраивать под различные антенны, так наверное будет более правильным. Просто в Юниоре узкий диапазон, там вы применили фиксированные конденсаторы. А СВ диапазон довольно широкий, поэтому попробую сделать конденсатор связи переменным.
Ну или как вариант сделать катушку связи с отводами, переключаемыми реле или галетником
Сергей, совсем забыл)
Что и хотел написать самое первое.
Дело в том, как я уже писал, преселектор по вашей схему уже собран, в отдельном корпусе.
Не очень то и хочу его опять ковырять и сопрягать контура.
А если согласование с различными антеннами делать в виде трансформатора.
Какие используют в согласовании антенн с 50 омным кабелем, 1:2 1:4 и.т.д в виде отдельной коробочки?
А потом только подключить к преселектору, ведь не важно под какую антенну настроен контур связи, хоть под 50 Ом как в моем случае или 200 Ом, где число витков L1 будет далеко не 2 витка, а намного больше.
А трансформатором согласует любую антенну, с любым входом преселекторе. Как низкоомный так и высокоомный. Или я не прав?
Можно и трансформатор/автотрансформатор применить, но в любом случае при подключении реальной антенны нужно будет подстроить входной контур в резонанс, чтобы скомпенсировать внесенную реактивность, а затем заново выполнить сопряжение.
Спасибо Сергей, все понял.
- Alexej Svirid
Добрый..., Сергей.
Я снова вспомнил о вашем преселекторе, смакетив 20м ППП на мс3361 с простым одноконтурным преселектором, - вещалки пролазят даже после повышения добротности контурной катушки.
Глянул я на схему вашего двухконтурного, а там в обоих контурах, последовательно с катушками, стоит резистор 3 Ом, что негативно отражается на их добротности.
Может быть, есть смысл реализовать связь между контурами высокоомным резистором между "горячими" точками, а "холодные" посадить на землю: так устраняются проблемы с экранированием и заземлением?
Вы читали описание этого преселектора? Там всё подробно указано какие элементы схемы за что отвечают. Если не нужна широкополосная перестройка преселектора, то можно ограничиться только одним видом связи между контурами - на ваш вкус
- Alexej Svirid
Связь между контурами почему-то вставлена внутрь контура: от отвода катушки идет резистор 3,3 Ом, а только потом соединяется (как обычно) с заземленным ротором конденсатора.
Это ведь увеличивает паразитное последовательное сопротивление контура, не так ли?
Я не могу оценить его влияние на добротность контура в сравнении с влиянием нагрузки, которую создает второй контур при других видах межконтурной связи, но расчетное активное сопротивление катушки моего преселектора 0.041 Ом. Добавление 3х Ом последовательно должно значительно ухудшить добротность всего контура.
М-мда...
Похоже, что Вы читаете статью только по диагонали?
Для диапазона 10-30 МГц используется только емкостная связь внешняя и внутренняя. никаких резисторов. Но если не требуется широкополосная перестройка - в 3х кратном изменении частоты, используйте только один вид емкостной связи, как правило, внешней.
