Как вариант можно попробовать ввести в NWT АМ, например вот так https://us5msq.com.ua/rasshiryaem-vozmo ... noj-metki/
что, по идее позволит увидеть искомую S-кривую, но этот вариант не опробован.
Всем доброго здравия!
По случаю приобрел десяток КП303 и десяток КП307 (фото прилагаю). Собрал стенд к NWT для кварцевых фильтров, а транзисторы работать не хотят (на коллекторе 2N3906 напряжение 0,08 В и не регулируется). Неужели и среди советских попадается подделка? Может кто сталкивался, отзовитесь!
По качеству изготовления могу судить что это уже не советские, а конца 90-х, а тогда уже могло быть что угодно.stopus писал(а):Всем доброго здравия!
По случаю приобрел десяток КП303 и десяток КП307... Неужели и среди советских попадается подделка? Может кто сталкивался, отзовитесь!
Брал такие же КП303, параметры плясали, но мне видимо всё же повезло
to Stopus на фотографии транзисторы кп303б, они вполне могли не подойти по напряжению отсечки
Иван, exUS5MPT
Вроде Сергей Эдуардович писал, что хорошо будут работать транзисторы с Uотс до 5 В (а может я что то не дочитал?). Выше была схема приставки к мультиметру для измерения параметров транзисторов. Сделал на макетке, проверил приобретённые транзисторы. В даташит вложились все (один оказался не рабочий). Подскажите, пойдут они для этих целей или нужно искать другие?
У Вас замечательные транзисторы, особенно КП307Е, они будут прекрасно работать во многих схемах, но не в этой, слишком малое напряжение отсечки, увы...
Спасибо Сергей Эдуардович за ответ! Ну хоть в других схемам будут работать - это радует. А в эту схему найду транзистор.
Приветствую!Изваял тут на досуге оный щуп, а теперь сижу и думаю, а есть ли у меня в нём нужда, я ведь пользую АЧХ-метр от UR5FFR. А там есть 3 кОмный вход и 50 Омный вход, но в проге нет автоматического расчёта Q, по кривой графика, хотя это можно сделать и "в ручную", используя данные фильтра. Прошу совета.
И пришёл к выводу, что катушки с цветной маркировкой и вращающимися чашками, использовать в ДПФ по видимому можно, но всяк контурок можно использовать только на своём месте. красные и жёлтые не выше 4...5 мГц, розовые, оранжевые, зелёные, черные(используются в КВ диапазонах), работают и выше 30 мГц. Чуть не забыл, красная полоса на картинке, это АЧХ без исследуемого контура, калибровка самого прибора выполнена по его стандарту, то есть замкнутый вх/вых на 50 Омах .
