Сергей Эдуардович если брать схему платы ПДФ СТЕП при подачи напряжения питания на VT1 13в то на С- 11.1в, Э- 1.26в, Б- 2.0в сейчас проверил у себя при подачи 12в на С- 10.64в, Э - 1.15в, Б - 1.89в нагружаю выход 50 Ом и мерю у меня получается 60мВ у меня на Э стоит кондей 1000 может надо его повысит до 2n2 как на схеме ПДФ СТЕП что бы повысит ВЧ напряжения
Дык, я вроде ранее ясно написал
"Для этого надо подобрать номиналы цепи эмиттерной коррекции ( R6 уменьшить,сохраняя суммарное сопротивление резисторов R3+R6=примерно 43...47 Ом, а емкость С3 увеличить). Для ориентира посмотрите, как это сделано на плате ПДФ СТЕПА"
Скажу проще - сделайте все номиналы эмиттерной цепи такие же как в СТЕПе
Понял спасибо большое
Здравствуйте Сергей Эдуардович спасибо большое за помощь все сделал как вы говорили сейчас на выходе где то 260 ...280 мВ ещё раз спасибо
Здравствуйте
Запустил свой Step2 на прием. Работает очень хорошо.
Такой вот вопрос.
У меня синтезатор S2_oled, на нем есть два синтезатора частоты. Что будет лучше ПЧ брать с синтезатора или с кварца на плате ?
Такой вот вопрос.
Я не пробовал подключать S2M. У Вас есть возможность самому всё проверить.
попробуйте, сравните и выберите лучший способ.
Хорошо получилось, ещё бы надписи сделать и было вообще супер!
