R0CCU
Сообщение R0CCU »
Я в первый раз увидел SMD монтаж в 1970 году когда мне было 10 лет, всегда боялся за него браться, а под старость лет решился. Теперь SMD- Forever.
viktor69
Сообщение viktor69 »
можно ли настроить ДПФ приёмника с помощью цифрового синтезатора частоты вместо ГСС.
Конечно можно, в принципе ведь синтезатор это тот же ГСС, но с цифровым отсчётом частоты.
Какие ещё приборы есть в наличии - цифровая шкала, осциллограф, ВЧ вольтметр?
И уточните, какой именно синтезатор?
R0CCU
Сообщение R0CCU »
Поменял С31,32, поставил по два NPO 750пф, включив их параллельно, частота опорника стала как вкопанная.
Pawel
Сообщение Pawel »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Подскажите пожалуйста методику расчета ДПФ для этого приемника - хочется ввести диапазон 30 метров вместо диапазона 80.
Для перестройки ПДФ на диапазон 30м нужно изменить ёмкости ( на примере схемы 40м диапазона):
С4,С20=9-50 пФ
С9,С16=75 пФ
С15=3,3 пФ
Для ГПД растягивающие емкости придётся подобрать самостоятельно.
Pawel
Сообщение Pawel »
Большое спасибо!
R0CCU
Сообщение R0CCU »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Разрешите задать очередной вопрос. Хочу поставить в приёмник вот такой конденсатор, но его ёмкость 8-40 пф. В программе KONTUR диапазоны 20 и 40 метров получаются, а 80 метров не как, надо увеличивать индуктивность до 9 мКгн. Это правильно или я не так считаю. Спасибо, Юрий.
Правильно считаете. Этот КПЕ сюда не подхоит, слишком маленькая емкость.
R0CCU
Сообщение R0CCU »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Следующий вопрос такой, при подключении ЦШ Макеевской ключ не переключает частоту ПЧ, напряжение на затворе VT1 4,87 вольт. Сегодня уже поменял транзисторы-поставил новые, результат тот же. Не могли бы Вы подсказать возможную причину, подключаю вот по этой схеме. Спасибо, Юрий.
