Страница 85 из 118
Добавлено: 19 апр 2021, 16:49
А какие приборы есть в наличии?
Добавлено: 19 апр 2021, 17:04
aleks71
Кроме мультиметра и частотомера (самодельный) ничего нет . Знаю плохо. Хочу сам попробовать . Не получится отдам специалистам. Наверное больше вопросов задавать не буду, так как ответы проверять надо а не чем.. Подключенный Частотомер на переключение диапазонов реагирует, частоту тоже подстроить удается , пока все. При прикосновении r13 звук увеличивается потом срывается. Чувствую тяжело будет без приборов... самому настроить. Спасибо еще раз за предыдущий совет. Может кто-то из форумчан соберет по моей плате, настроит и сообщит как приемник "ведет" себя с учетом вашего замечания по разводке печатной платы.
Добавлено: 19 апр 2021, 17:58
Ну так у Вас есть необходимый минимум приборов для настройки приемника, хорошо ещё сделать простой диодный пробник- приставку к мультиметру viewtopic.php?f=23&t=125
и можно смело :) приступать к настройке -методика подробно описана в моих статьях https://us5msq.com.ua/prostye-supergete ... nzistorax/ часть 1 и часть 2
Добавлено: 19 апр 2021, 18:19
aleks71
Спасибо,за совет. Попробую сам настроить по описанию .
Добавлено: 20 апр 2021, 09:35
ipkiev
aleks71 писал(а):Спасибо,за совет. Попробую сам настроить по описанию .
Если все детали исправные и в пределах нормы,а катушки правильно намотаны.То хватит одного тестера и ушей.Конечно дня подгонки в диапазон пригодится и частотомер(есть на этом сайте).Но можно и на компе он лайн сдр приёмник включить.Я так и настроил.Всё отлично работает.
Добавлено: 20 апр 2021, 15:30
ipkiev
Если все детали исправные и в пределах нормы, а катушки правильно намотаны. То хватит одного тестера и ушей. Конечно дня подгонки в диапазон пригодится и частотомер(есть на этом сайте).Но можно и в интернете найти он лайн сдр приёмник и сверяя частоту настроить.. Я так и настроил. Всё отлично работает.
Добавлено: 21 апр 2021, 21:37
aleks71
Добрый вечер. Спасибо всем за отклик. Сергей Эдуардович подскажите что делать. Подключил самодельный частотомер к j2 показания на фото. Я правильно понимаю что надо добиться показаний 496,3 кГц у меня - 539,99 .
Регулировка с37 незначительна.вами описаны этапы Настройки данный этап подстройки когда надо проводить? Как уменьшить частоту подбором с36 и r13 . Это одновременно делается? Спасибо .
Добавлено: 21 апр 2021, 21:38
aleks71
Показания...
Добавлено: 21 апр 2021, 21:51
Если Ваш частотомер не врёт, то регулировка емкостями не поможет, нужно заменить пьезорезонатор на более удачный экземпляр.
Добавлено: 21 апр 2021, 21:54
aleks71
Сейчас попробую, спасибо
