Сергей Эдуардович подскажите как уменьшить напряжение на точке с22 и д1 у меня 4,6 в. И р11 и эммитер т4 у меня 1,66в при 12в питания? Зависит увеличенное напряжение от катушки l5 или надо подбирать резисторы? Какие? Спасибо. Опыт небольшой есть, знаний не хватает. Спасибо
Сергей Эдуардович Проблема решилась заменой т3 на bf410 стоял j310. Новая образовалась в точке r16 c40 - 8,14 в. Т.е в два раза. Как уменьшить напряжение
Нормальное рабочее напряжение, ничего не надо подбирать. Просто у Вас применён VT3 с большой крутизной
Спасибо за ответ.
тогда на эмиттере т4 - у меня 1,6 в. Вместо -1 в. Измеряю мультиметром . Это нормальное напряжение?
В пределах разумного. Приёмник нормально работает?
Услышать эфир не могу. Антенны нет. На провод 6 м. Ничего не принимает. Наверное надо делать антенну... простого, чтобы что-то «услышать» ничего не подскажите?
Сергей Эдуардович, проблема образовалась. С антенной все понятно. Эфир услышал кое как. Буду делать. Питание перепутал, транзисторы все заменил. Режимы остались прежними как вы говорили в предалась допуска. Начинаю устанавливать частоту 14 мгц.частотомер уходит в ноль. До этого значения и выше катушкой устанавливается. Подскажите что делать....
Вероятно маловата чувствительность частотомера - попробуйте временно, только для укладки частот 20м диапазона, подключить его через развязывающий резистор на 1-2 кОм прямо на второй затвор VT2
Спасибо, частоту установил. Сергей Эдуардович подскажите как замерить ток стока т1 в описании вами указано « Затем по падению напряжения на R4 проверяем ток стока VT1 и если он более 7-8мА, увеличиваем R4 до получения требуемого, допустимо порядка 5-8мА.» как замер провести? Немногую разобраться. Замерить непосредственно мультиметром тогда к какой точке подключать? Что измерять ток или напряжение? Падение производить по закону ома или расчеты не нужны? Спасибо
