На высокоомном щупе выставил напряжение на коллекторе Т2 3.3в неравномерность в полосе до 100кГц-65 МГц уменьшилась до 7 дБ. Уровень шумовой дорожки на NWT-7 -86дБ на закороченном входе (без щупа -93дБ). Не знаю к чему еще и стремиться. Как ни менял монтаж, входная емкость 7.3- 7.5пФ. В схеме тестера контуров входная емкость 4.9пФ, но там же на входе конденсатор 1пф, а здесь 4.7пф
Изначально вместо J310 поставил КП303Е. Сигнал на выходе щупа с затуханием в -20дБ. Вернул J310. Теперь понятно почему в схеме тестера контуров вершина АЧХ контура у меня никогда не показывает выше -20дБ, в нем такой же КП303Е из той же пачки. Может бракованные.
отличный результат в широкополосном режиме. Для просмотра реальной АЧХ в этом режиме не забывайте пользоваться математической коррекциейR4HAS писал(а):На высокоомном щупе выставил напряжение на коллекторе Т2 3.3в неравномерность в полосе до 100кГц-65 МГц уменьшилась до 7 дБ. Уровень шумовой дорожки на NWT-7 -86дБ на закороченном входе (без щупа -93дБ). Не знаю к чему еще и стремиться. Как ни менял монтаж, входная емкость 7.3- 7.5пФ. В схеме тестера контуров входная емкость 4.9пФ, но там же на входе конденсатор 1пф, а здесь 4.7пф
А в узкополосном не должно быть никаких проблем с измерением от 0 дБ и мат.коррекция не требуется, просто перед измерением в конкретной полосе частот нужно провести стандартную калибровку щупа.
подскажите такой вопрос- можно ли посмотреть характеристику дпф на кольцах амидон (3х контурные) при помощи щупа?
Для измерения АЧХ (на любых катушках) на вход ПДФ нужно подать испытательный сигнал, т.е. подключить ГСС или NWT, а на выход ПДФ нужно подключить согласованную нагрузку и измеритель уровня (например 50-омный вход детектора NWT) - Не представляю себе, как это можно сделать при помощи щупа с одним входом/выходом?
Сергей Эдуардович! Извиняюсь за не совсем корректный вопрос,с nwt только начал разбираться и пытался безуспешно проверить настройку дпф.Картинки естественно не туда,поэтому и шатания, всевозможные пробы и ошибки. Выход дпф надо нагружать на 50ом если nwt и дпф на 50 ом? Понимаю что не из этого раздела.
Если Ваш ДПФ рассчитан на 50 Ом входа и выхода, то NWT , имеющий аналогичные 50-омные вход/выход, подключается к нему напрямую.
- RadiomannDE
Добрый день Сергей Эдуардович.
Хочу Вам выразить благодарность за вашу конструкцию щупа-приставки. Я изготовил его
согласно вашим рекомендациям и очень им доволен, работает отлично.
Вместо транзистора J310 я поставил BF245, сопротивление R3, после подбора режима транзистора
Т2 оказалось 150 Ом.
К стати я изготовил и некоторые другие щупы по вашим описаниям, всё отлично функционирует,
как впрочем и все ваши разработки.
Пара фотографий щупа:
Фёдор Фридрихович Кутник
Германия
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
Германия
Здравствуйте, Фёдор Фридрихович.
Я рад, что Вам понравилась работа этого щупа.
Спасибо за добрые слова и фотоотчёт. Всё сделано аккуратно и добротно, что, впрочем и не удивительно в руках такого Мастера!
И в свою очередь , пользуясь случаем
, хочу выразить свое искреннее восхищением Вашей реставрационной деятельностью , настолько феноменальные по качеству и красоте выходят из-под Ваших поистине золотых рук старые приемники
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Посмотрел видео.
Да, упорство, терпение и мастерство творят чудеса.
Мастеру респект.
Мастеру респект.
