Простой фм
VladimirLL
Простой фм
Сообщение VladimirLL »
Озадачился я найти и повторить схему простого транзисторного фм приемника. Нужен такой приёмник, чтобы школьники могли повторить.
В результате собрал несколько схем, заработала одна и то слышны все станции в кучу.
Хотелось бы почитать мнение Сергея. Ещё лучше увидеть рабочую схему, простую в повторении с минимум катушек, чтобы школьники сами могли собрать.
Такую удалось повторить.
Romm
Re: Простой фм
Сообщение Romm »
Радио 4, 1997 статья "Последний из могикан".
Там три схемы регенераторов.
Третья на УКВ диапазон. Я собирал - работала.
Re: Простой фм
Я такими приемниками никогда не занимался, так что помочь практическим советом не могу.
VladimirLL
Re: Простой фм
Благодарю.
VladimirLL
Re: Простой фм
Похоже, речь об этом приемнике. Поэксперементирую.
Romm
Re: Простой фм
Сообщение Romm »
Да, именно об этом.
Только вместо С7 кажнтся я ставил КВС111.
Не знал где такой конденсатор взять.
lado
Re: Простой фм
Сообщение lado »
Вот простенькая схема регенеративного УКВ приёмника (ИМХО, - если есть желание поэкспериментировать).
Правда, на УКВ ЧМ диапазон (как утверждает автор статьи). Не факт, что "дотянет" до ФМ диапазона...
VladimirLL
Re: Простой фм
Собрал приёмник. Принимает одну станцию. Капризная схема. Хотелось бы понять как работает. Внутренний диаметр катушек 5 мм.
RJ
Re: Простой фм
Сообщение RJ »
А зачем вы собирали эту схему, если не знаете как она работает?
RadiomannDE
Re: Простой фм
Сообщение RadiomannDE »
VladimirLL писал(а):Собрал приёмник.Капризная схема.
По моему речь выше шла вообще о других схемах.
Откуда эта, из какого источника?
Фёдор Фридрихович Кутник
Германия
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
