Синтезатор "Ёжик."
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Re: Синтезатор "Ёжик."
Спасибо, Сергей!
Только надо было раньше знаний теоретических набираться.
Да и зрение уже подводит.
Николай.
Николай.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Здравствуйте, Сергей.
С новой стройкой появились новые вопросы:
Планирую использовать этот узел из схемы ДПФ Step-II для коммутации ФНЧ.
1. В ФНЧ стоят реле РЭК21, управление подачей +12в. У меня реле 6 в соединены последовательно,
берут 42-45 ма . Выдержит ли микросхема коммутатора или нужно ставить ключи?
2. И можно ли к выходу A,B,C,D Ёжика подключить ещё один такой же коммутатор?
Может аккуратно вывести из платы ДПФ "жгутик" на ключи для управления ФНЧ?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Ещё добавлю.
Могу на плате ФНЧ сделать управление по минусу, т.е. подать общий плюс на реле,
а управлять замыканием на массу.
Здравствуйте
1 нужно ставить ключи (Дешифратор 5v)
2 можно подключить ещё один дешифратор
3 А тут уже как Вам нравится
Простите за краткость но думаю должно быть понятно, поправьте если ошибаюсь
Здравствуйте, Николай.UT6MAL писал(а):Здравствуйте, Сергей.
Что посоветуете?
1. Допусимык ток выходных ключей дешифратора до 80 мА, так что будут реле нормально работать.
2. Можно. Именно так и планируется подключения ещё одного дешифратора платы девятидиапазонного ФНЧ в ТRX STEP II.
- UT6MAL
- Позывной: UT6MAL
Вот теперь всё ясно.
Сделаю отдельный дешифратор.
Здравствуйте.Viktor49 писал(а):Мое почтение и здоровья . Сергей Эдуардович , какая проблема связать ВАШ трансивер (отлично работающий ) с трансиверной приставкой Лаповока Я . , журнал Радио1978/ 8 . С Ежика выход внешний подавать прямо ? на смеситель 2V1 , ГПД по сопротивлению и напряжению нагрузки справиться ?? Лучше совета в ВАС спросить , чем навредить . Может там еще есть какие проблемы , или будут ? Заранее благодарен .
Внешнее подключение лучше это сделать через буферный каскад, например аналогичный применённому в ГПД базового приемника на транзисторе 1V5.
Сергей Эдуардович , прямо на емкость 1С9 -так она 1000 пф и остается ? Большое спасибо .
С . Э . , какие лучше BFвместо КП350 . И не подскажете где их можно купить ? Для полного счастья всего 4 штуки .
Да, остаётся. Ёмкость можно увеличить до 10 нФViktor49 писал(а):Сергей Эдуардович , прямо на емкость 1С9 -так она 1000 пф и остается ? Большое спасибо .
Любые BF будут лучшеViktor49 писал(а):С . Э . , какие лучше BFвместо КП350 . И не подскажете где их можно купить ? Для полного счастья всего 4 штуки .
