Simol
Сообщение Simol »
Сергей Эдуардович, добрый день!
Подскажите, а почему входы VFO и BFO организованы по разному? в первом резистивный делитель R14,R17, а во втором RC С60,R29. Оба же приходят от Si5351 и на одинаковую SA612.
Ответ на Ваш вопрос есть в описании платы https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Я не предполагал подключение синтезатора ко входу BFO, т.к. изначально планировалось использование синтезатора с одной Сишкой.
Simol
Сообщение Simol »
US5MSQ писал(а):Я не предполагал подключение синтезатора ко входу BFO
Спасибо за ответ. Да, про делитель в VFO я читал. И действительно интересует подключение к BFO синтезатора. Правильный ли мой вывод, что для подключения ситнезатора нужно повторить по входу BFO делитель как в VFO вместо C60 и R29 (помимо убирания синих элементов)?
Нет, это лишнее. Подключайте, так, как указано на схеме
foxg900f
Сообщение foxg900f »
У меня лучший результат с опорным генератором вышел вот такой:
Кварц на плате (конденсаторы по 120пик заменены на SMD NPO) и с переключением подстроечного конденсатора (управляется ежиком) LSB,USB
Когда опорный генератор бралось с ежика S2_oled, были спуры.(порой не приятные на слух) Чего нет в моем последнем варианте.
Транзисторы с материнских плат 2n7002.(вредные они, несколько раз приходилось их перепаивать. Дохли в процессе переноса)
Simol
Сообщение Simol »
Скажите, при соединении VFO синтезатора и основной платы использовать строго коаксиальный кабель или достаточно экранированого?
Землю экрана соединять с обоих сторон или с одной?
Если кабель коаксиальный, то заморачиваться со sma разъемами или нет?
Можно ли основную плату размещать кварцевым фильтром к синтезатору для сокращения длины VFO или надо разнести хоть и кабель будет длинее?
Резистрор на громкость 100-500 Ом. Там так не принципиально или от чего-то зависит ближе к 100 или блтже к 500?
Simol писал(а):Сергей Эдуардович, добрый день!
1.Скажите, при соединении VFO синтезатора и основной платы использовать строго коаксиальный кабель или достаточно экранированого?
2.Землю экрана соединять с обоих сторон или с одной?
3.Если кабель коаксиальный, то заморачиваться со sma разъемами или нет?
4.Можно ли основную плату размещать кварцевым фильтром к синтезатору для сокращения длины VFO или надо разнести хоть и кабель будет длинее?
5.Резистрор на громкость 100-500 Ом. Там так не принципиально или от чего-то зависит ближе к 100 или блтже к 500?
1.При небольшой длине (не более 20 см) - не критично
2.С обоих сторон
3.Нет смысла, достаточно обычных разъёмов
4.Можно, но лучше к синтезатору повернуть сторону с УНЧ
5.Лучше всего 100 Омный проволочный - у него меньше минимальное сопротивление, но и остальные подойдут :)
Andrej_M
Сообщение Andrej_M »
Добрый вечер . Вот и я влился в ваши ряды.
красиво получилось. Быстро работаете, надеюсь не в ущерб качеству :)
Servio
Сообщение Servio »
Добрый день, Сергей Эдуардович.
По поводу использования Si5351 в качестве источника сигнала BFO, в статье написано следующее:
У некоторых синтезаторов на Si5351a, можно активировать второй выход и использовать его в качестве опорного гетеродина, подав сигнал на платы через разъём BFO. В этом случае появляется дополнительные возможности: можно переключать боковую полосу, установить частоту первого гетеродина всегда выше частоты сигнала – это позволит улучшить подавления зеркального канала за счёт селективность платы ФНЧ, но заметно «загрязнится» сигнал синтезатора, увеличится число спуров и будет хуже подавление несущей, поэтому вариант с «внутренним» опорным генератором будем рассматривать как основной.
Появление спуров связано с тем, что Si5351 выдает меандр (или что-то на него похожее)?
Если пропустить сигнал Si5351 для BFO через фильтр, то может это уменьшит количество спуров?
