А я був злякався. Думав форум сдох людей немає. Ура я помилився ВСЕ ЖИВЕ.
Собрал и запустил на прием и передачу трансивер STEP-2. Наборы заказывал у Вячеслава UR3IQH.
Это основная плата, ДПФ, синтезатор ёжик S2 oled, усилитель Радион и ФНЧ. Он же мне их спаял и настроил. Я же смонтировал в корпус и произвёл окончательные (согласно инструкций) настройки. Измерил выходную мощность прибором KW-520: 1,8 – 6 Вт; 3,5 – 18 Вт; 7 – 19 Вт; 10 – 15 Вт; 14 – 13 Вт; 18 – 11 Вт; 21 – 11 Вт; 24 – 13 Вт; 28 – 11 Вт. На 18 МГц при передачи присутствует возбут порядка 0,5 Вт. С помощью ВЧ пробника к мультиметру я определил, что нелинейность и возбут возникают после ПУМа в ДПФ.
Подскажите, что можно предпринять?
Вы уверены, что это возбуд? Хорошо бы посмотреть это сигнал осциллографом (с полосой пропускания не менее 20 МГц и 1/10 делителем на входе) на входе и выходе ПУМа. Возможно это плохо подавленная вторая гармоника ГПД, которая как раз попадает в полосу пропускания ПДФ. Попробуйте в меню синтезатора выставить режим преобразования, когда частота ГПД всегда выше рабочей частоты. Если паразитный сигнал пропадёт, то это последний вариант можно попробовать уменьшить сигнал раскачки ПЧ или поиграться с уровнем сигнала ГПД, а возможно потребуется сбалансировать смеситель внешним переменным резистором или просто его заменить на более удачный экземпляр.
Если это всё-таки возбуд, тогда временно отключите УМ, а вместо него подключите к выходу ПУМа резистор 100 Ом и проверить что с самовозбудом пропал, или остался с тем же уровнем. По результатам этих испытаний можно уже строить предположения о причинах.
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Спасибо что ответили.
К сожалению у меня нет осциллографа. Как Вы советуете, в меню синтезатора выставил режим преобразования, когда частота ГПД всегда выше рабочей частоты (параметр IF+FRQ всегда +).Паразитный сигнал пропадает.
Подскажите как уменьшить сигнал раскачки ПЧ или поиграться с уровнем сигнала ГПД? Сейчас на синтезаторе значение выходного тока 4. При уменьшении до 2 уровень паразитный сигнал не меняется при увеличении до 6 возрастает. На основной плате сопротивления делителя R14 и R17 не изменял.
Куда припаять переменный резистор для балансировки и какой номинал?
Для начала нужно отключить синтезатор от основной платы и проверить напряжение смещения на выводах 1 и 2 DA1 по отношению к общему проводу - оно должно быть одинаково равно 1,4В. Может быть даже лучше проверить его одинаковость, подключив мультиметр прямо на оба вывода 1 и 2 DA1. Показания должны быть практически равно нулю. Если это не так, ищем причину, прежде всего проверяем нет ли утечки в ключах DD1, для чего её нужно вытащить из панельки.
Измерил простым китайским мультиметром на первом ножке -1,36, на второй-1,36-1,37.Между первой и второй-0.
На замкнутых между собой-1,39.
Вынул ключи и замерил, везде -1,39 (между первой и второй не замерял).
Последний раз редактировалось kan105 26 мар 2024, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Ножки не надо замыкать между собой, а измерить напряжение между ними подключив мультиметр прямо на оба вывода 1 и 2 DA1
Между первой и второй -0.
Значит здесь всё хорошо. Если микросхемы смесителей стоят в панельках, попробуйте поменять их местами и проверить не уменьшился ли уровень паразитного излучения на диапазоне 18 МГц.
Если это не поможет, тогда попробуйте ввести цепь балансировки смесителя, для чего подстроечный резистор 50-100 кОм нужно крайними ножками припаять параллельно резистору R13 ( нумерация по схеме, приведённой здесь https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/ ) , а его движок подключить к общему проводу. Регулировкой этого подстроечника попробуйте снизить уровень паразитного излучения.
Микросхемы smd припаяны. Подпаял подстроечный резистор.паразитное излучение давится но не до конца,чуть присутствует.
При этом появляется паразитное излучение на 14 МГц.
